Hola gente de YoReparo tengo este equipo con el problema de protección , vino con el STK quemado procedí a sustituirlo y la falla continua , desconecte el pin 'protect' y la falla desaparecio, el equipo cumple con todas sus funciones , verifique si había voltage en las salidas y no lo hay , lo que vi en el diagrama que en el pin 'protect' tiene que haber 1.9V y tengo 3V , puede ser por eso que se sigue protegiendo cuando tengo el pin 'protect' conectado?
Agradecería mucho de su ayuda
Saludos...
