Solo faltan 55.647 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla el cd radio grabador philco arp 785 mp3
tengo este philco arp 785 mp3 con esta falla que paso a describirles, el cd lee los temas pero cuando los reproduce se corta por unos segundos y sigue reproduciendolo por algunos segundos mas y vuelve a hacer lo mismo ya probe con un par de lectores y hace lo mismo el lector que lleva es el sfp 101 n de 16 pines, los lectores funcionan bien ya que fueron probados en otro aparato similar alguien me puede ayudar con este problema.muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola! vos sabes que tengo un radio grabador igual que ese con la misma falla y no se que puede ser note que uno de los integrados de la parte inferior el MXD 882 levanta mucha temperatura capas que es normal pero me llamo la atención, en fin pudiste solucionarlo? Desde ya gracias por su tiempo.
      lo primero que se debe de checar es el tira fex para ver que no haya rotura 2.checar el motor de arrastre para ver que no se trabe porque a veces los engranes podrian estar sucios y no deja girar libre mente el motor de arrastre comenta y valora espero respuesta saludos jesus.
