Solo faltan 55.858 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Caja Directa solicito diagrama
Quero saber si alguien tiene el circuito para construir una caja directa
    6 Soluciones propuestas
    hola amigo decime que tipo de caja directa necesitas tengo varios circuitos que gentilmente los enviaré en este medio para toda la comunidad, pepestudios
      Hola, pues yo peor que el amigo Pepestudios pues el tiene esquemas, y yo ni se de que se trata la caja directa , ya nos lo diras amigo Puerco espin , suerte y saludos
        Una caja directa, es un dispositivo que transforma alta impedancia en baja impedancia. Se utiliza en sistemas de audio, donde hay que llevar una señal de alta impedancia (por ejemplo la señal de una guitarra) a un lugar muy distante (mas de 10 metros) por medio de un prolongador o manguera de sonido. Lo que se hace es por medio de la caja directa transformar la impedancia y transportar la la señal con la impedancia transformada, para que llege a la mesa de mezcla libre de ruidos ya que la baja impedancia se transporta con tres cables (2 fases invertidas y una maya)(Cannon). Algunas cajas directas son activas (necesitan tensión para funcionar) y otras son pasivas y no la necesitan.
        Espero haber sido claro!!!!
        Un Saludo
          Un Saludo[/quote:72f0821743]
          cayeramos, los viejos, ¿era tan dificil poner adaptador de impedancias activo o pasivo o algun detalle mas?. yo creia que estabas hablando de la caja de velocidades que traen los midget.
          si no aparecen respuestas, te voy a escanear un articulo con circuito parecido a este http://www.jensen-transformers.com/an/ingenaes.pdf y lo subo
          aca te acerco algo para picar
          http://www.jensen-transformers.com/as/as074.pdf
          http://www.jensen-transformers.com/apps_sc.html
          http://sound.westhost.com/project51.htm
          http://www.jensen-transformers.com/as/as024.pdf
            Buenísimo Pato los datos que me diste, me fueron de mucha utilidad y me sacaron algunas dudas que tenía!!!!
              hola colegas aqui tambien revisando el foro y estoy interesado acerca de las cajas directas he visto algunos tutoriales acerca de ello pero todos, no se muestran los valores del pequeño transformador que llevan, es decir, de la relacion de voltajes de in y out motivo entonces aprovecho esta linea para preguntar que cuestion con ese transformador de antemano un agradecimiento asus comentarios
