Tienda | Foros | Blogs | EN |
Caja acustica para medio 18sound 8m400
Hola, buenas a todos!!!
Mi problema es que el siguiente. Quierl hacerle una caja a mis parlantes mediosmedios, pero en la pagina ofcial de fabricante no encuentro nada. Busque busque busque y busque pero nada. Y queria saber si pueden ayudarme a hacerle una caja lo mas plana posible.
El parlante en medio puro. Si puede darme una mano les agradeceria, saludos
pd: soy novato jejej
Nominal Impedance8 Ω
Minimum Impedance6.5 Ω
Nominal Power Handling1250 W
Continuous Power Handling2320 W
Sensitivity3100.5 dB
Frequency Range200 - 9000 Hz
Voice Coil Diameter51 mm (2.01 in)
