Tienda | Foros | Blogs | EN |
Sunn Concert Lead suena bien unos minutos despues distorsiona
SUNN COPIA.JPG[126.91kb]Que tal, tengo un amplificador Sunn concert lead que dejé de usar hace mucho tiempo, ahora que lo comencé a usar suena bien al principio pero al poco tiempo (tres minutos aprox) comienza a distorsionar.
El ampli tiene dos canales con dos entradas cada uno y el problema es en las cuatro entradas.
El ampli tiene mucha potencia, no dudo que entregue los watts reales que siempre ha entregado, creo que así como se escucha sería ideal para alguien que toque musica rock o metal.
Yo no sé mucho de electrónica pero fui a un taller y la le querían cambiar muchas cosas, haciendo cuentas salía mas caro que el mismo Ampli, me gustaría saber qué podrá ser y si no es mucha molestia me expliquen con peras y manzanas, sin tanto tecnicismo para ver si yo puedo repararlo, la imagen no es mia, solo para describir el modelo, gracias y saludos.
  • hace 25 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, podes poner una foto de la placa del amplificador y también el modelo?
  • hace 25 días
    Avatar de ANDY_YBARRA
    Gracias, edité la imagen del frente del equipo, es un Sunn Concert Lead Hecho en México, saludos
  • hace 25 días
    Por eso quería ver la placa para ver que capacitores tenía, es posible que tengas condensadores electrolíticos con problemas en el amplificador, fijate y si tenes dudas cambialos.
No creo que te salves de cambiar varios componentes.
El principal dolor de sun son los condensadores, y si ya de por sí el aparato es viejito, lo mas ptobable es que los filtros de la fuente estén amterados. Además la sintomatologia corresponde con un bajo suministro de potencia por parte de la fuente de poder.
Cambiale: C306, C305, C338, C2 y C1.
