Tienda | Foros | Blogs | EN |
Saber como hacer la conexion modo bridge
Hola buenas muchachos tengo un amplificador lexsen lxa-251 y mi duda es de como hacer la conexión para modo bridge. Si alguien me podría ayudar le agradecería mucho.
No quiero hacer cualquier cosa por las dudas que llegue a quemar el amplificador.
3 Soluciones propuestas
Lo primero que tiene que hacer es mover el interruptor que está en la parte de atraz, a la posicion bridgge, (ya que la otra posicion dice stereo)
entonces en los bornes rojos los dos del centro es donde conectará su bocina (altavoz), ahi mismo le indica la polaridad con un signo + el positivo y -  el negativo.
En esta disposicion , le podrá conectar dos bocinas de 8 ohms en paralelo ,esto quiere decir 4 ohms como carga minima.
saludos
especificaciones Lexen LXA251
>4 Ohms Estereo – 125W x 28 Ohms Estereo – 80W x 28 Ohms Puente – 250 WAmplificador de Potencia de dos canales puenteable
Ventilación forzada con ventiladores de bajo ruido
Indicadores de encendido, Señal, Clip y protección
Salida con Speakon
Respuesta de Frecuencia…….20Hz – 20kHz (±0.5dB)Relación Señal/Ruido……………………………..102dB
Distorsión armónica Total…………………………0.1%
Impedancia de Entrada Balanceada………..20K Ohms
Impedancia de Entrada No Balanceada……10K Ohms
Nivel de Entrada…………………………..+4dB
Factor de Amortiguamiento….>200 (f=1kHz 8 Ohms)
Protección Corto Circuito………………………….Si
Protección AC/DC…………………………………..Si
Protección Temperatura………………………………Si >
Para utilizar el amplificador en modo bridge:
1) coloque el interruptor del amplificador en bridge
2) ingrese señal solo por el canal A, (no debe ingresar señal en el canal B)
3)Conecte solo 1 altavoz de 8 Ohm en los 2 bornes rojos del amplificador
El borne + del altavoz es del canal A porque es el que está en fase con la entrada.
Saludos cordiales
  • hace 1 año
    Avatar de IVAN B.
    Gracias romaci2005 entendí su explicación, ahora le paso a comentar que este amplificador en los bornes rojos en lo señalado para la opción ¡<bridge>¡ no indica polaridad para la correcta posicion de los polos del altavoz , como saber la polaridad? Si el amplificador no los indica. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de romaci2005
    el canal A es el positivo del altavoz y el canal B el negativo del mismo.
    saludos cordiales
cuidado al conectar en puente el negro que en stereo puede ser masa también...en puente deben ir los dos hilos aislados de masa o tierra...so pena de cargarte el amplificador
saludos y suerte
