TX135 epson impresion con rayas negras y de colores
14/11/2016 03:56PM
Hola, quisiera saber por que mi impresora cuando imprime le salen linas negras o de colores ya hice todo lo apropiado limpieza de cabezales, alineacion, inyectores todo y nada que se arregla. necesto saber que debo hacer. gracias
14/11/2016 04:31PM
Sube una imagen para indicarte a raiz de que es la falla?
14/11/2016 08:55PM
hola no he podido enviarte la imagen se queda cargando , de que otra forma puedo enviarla? gracias
14/11/2016 09:13PM
que raro que no pudieras subirlo pero bueno mira yo te envió una imagen y si es como t esta imprimiendo ok
14/11/2016 09:40PM
siiiii, asi es. me tiene preocupada ya que hace una semana le mande hacer el mantenimiento correspondiente.Que puede ser ? Gracias
14/11/2016 09:48PM
a veces me sale asi de negras, pero en mas ocasiones solo las lineas de color que se ven alli, pero la impresion por debajo de las lineas se ve bien ,gracias[/b][/u]
14/11/2016 09:49PM
Cambia man cable flex
14/11/2016 09:57PM
ok. la idea es cambiar el cable por uno nuevo ?, listo entonces mañana realizo el cambio y te escribo para ver como me fue. muchas gracias por tu ayudaaaa Wink me dejas mas tranquila.
14/11/2016 10:01PM
ok man valoras
22/11/2016 11:04PM
hola como estas, después de haber realizado el cambio del cable a la impresora empezó a funcionar bien durante una semana, el domingo empezó con el problema de nuevo que puedo hacer '?
Ultima edición por maripili2016 el , editado 1 vez
22/11/2016 11:10PM
ok valora entonces como solución ok estamos para eso para ayudarnos Wink
09/12/2016 01:48AM
Hola, te escribí un par de días. Tengo una duda después del último cambio la impresora empezó a funcionar bien, pero solo por una semana y luego volvió a fallar. Me puedes ayudar a buscar la solución.
09/12/2016 01:50AM
09/12/2016 02:47PM
Que falla tiene ahora ???
hace 6 días
hola gracias por responder, continuo con las mismas lineas negras como en la imagen que me enviaste . la verdad la envié a un técnico la tiene hace un mes largo y nada que le da con el arreglo.
hace 5 días
Asu tanto tiempo pero que te indica el técnico x que si la cambiaste el bus de datos entonces puede ser ya falla de cabezal ok ??
