Traba papel de impresora HP laser jet 5L y 5P
26/2/2003 02:00AM
26/2/2003 02:00AM
suerte !
27/2/2003 02:00AM
primero vayamos a la 5L, en este modelo es extremadamente común que se trabe el papel y alguien intente sacarlo, con lo cual el papel se rompe en la mayoría de los casos, dejando restos dentro de la unidad de fusión¡CUIDADO! La unidad de fusión de esta máquina utiliza un calefactor cubierto por una funda plástica EXTREMADAMENTE FRAGIL, por lo que no te aconsejo andar hurgando con la máquina armada, mejor desarmá con cuidado la unidad de fusión y sacá los restos de papel.El rodillo de goma lo podés limpiar sin problemas con alcohol isopropílico, asegurándote de quitarle cualquier rastro de toner que tenga pegado.
Para el caso de la 5P, si no hay rastros de papel o toner pegado en los cilindros de la unidad de fusión, fijate si estan sanas las uñas de saparación.
Y como siempre en toda impresora laser o fotocopiadora, asegurate que el papel no esté húmedo, ya que el papel húmedo se curva con el calor y se arruga dentro de la impresora.
27/2/2003 02:00AM
Lo otro si vez que no es nada de eso hay un sensor de papel que esta entre medio y puede que este suelto, eso origina problemas.
Bueno espero haberte ayudado en algo y suerte.
Lo otro si vez que el problema esta en el fusor, espera que este frio y ahi colocate a desarmarlo o lo que sea necesario ya que una vez me coloque a mover con la mano los engranajes cuando esta caliente aun y se quebraron, esto se produjo por el cambio de temperatura y la fuerza aplicada...
Luis
28/2/2003 02:00AM
Esteban
28/2/2003 02:00AM
Bueno en el 5L jala 2 hojas a la vez supongo sea pick up roller...necesito mas consejos..
17/3/2003 02:00AM
