[Solucionado] codigo e16 en multifuncional canon mp 280
13/6/2012 03:38PM
hola amigos les cuento mi multifuncional no imprime me salio el codigo e16 y es por la tinta el problma es que lo recargue y la puede utilizar varias veces mas pero salio ese codigo y no lo puedo quitar .gracias
13/6/2012 04:22PM
Hola Ana:
El código de error E16 indica que la tinta restante se desconoce.
Es común el problema al rellenar el cartucho.
Para solucionar este problema, debes desactivar la función de detección de nivel de tinta.
Sigue este procedimiento: manten pulsado el botón STOP / RESET durante unos 10 segundos ó más, después suéltalo.
E16 ha desaparecido y la impresora debería funcionar correctamente.
Como consecuencia, el volumen de tinta en el panel es DESCONOCIDO.
No hay problema.
Se volverá a su estado normal cuando se reemplace el cartucho con uno nuevo.
Suerte.
Salu2. Raúl.
pobrepapa 2254
