[Solucionado] software para todos los modelos epson
18/8/2005 02:12PM
aqui estan todos los softwares de test y ajuste para los modelos epson, estan mezclados con los drivers, hay que perder un tiempito buscandolos pero vale la pena!!!
disfrutenlo!!
ftp://ftp.epson.com/drivers/
19/8/2005 03:44PM
Entré en el servidor de Epson y está excelente. Encontré algunos porgramas que por el nombre se pueden identificar, por ejemplo está el porgrama de ajuste para Stylus Color 800 y 850 que se llama SC8085ADJ.exe; sin embargo los archivos más nuevos (que son los que más nos interesan) están designados como epsonxxxxx.exe, en los que xxxxx es un número. Propongo que aquellos que encuentren algún porgrama de ajuste, escriban una respuesta en este mismo post, dando el nombre del porgrama y para qué impresora es. A modo de ejemplo y colaboración vaya el siguiente:
epson10380.exe= programa de ajuste para C60
De este modo podremos hacer una pequeña base de datos con los porgramas de ajuste para Epson.
rodolf 107
comentario
20/8/2005 04:05AM
ai va algo que tenia por aca guardado
10281sty 580 adjust
10282 sty 880 adjust
10284 sty 780 main replace
10285 sty 880 adjust
10303 sty 780 adjust
10304 sty 780 adjust
10330 sty777 adjust
10380 c60 adjust
10381 c80 adjust
tengo mas .....solo que tengo que encontrarlo!!!
esta alli tambien el software para el service de las mas viejas como las STY600 y 400 (que a mi ver son las mejores!!!) solo que ahora no encontre el archivito de texto que hice cuando encontre ese ftp://ftp.epson.com/drivers/
25/8/2005 01:36PM
Stylus Color 600 640 660 = SC660ADJ.EXE
Stylus Color 400=SC400ADJ.EXE
rodolf 107
comentario
25/8/2005 03:35PM
ppc7w95u.exe > epson photo pc700 direct print adjust
epson10640.exe > STY480SXU and STY580 adjust 95 and 98
epson10641.exe > STY photo 785px and 825 adjust
epson10666.exe > STY cx5200 v 2.0 adjust
epson10912.exe - 10913.exe > service utility for STY pro 10600
epson10940 > Sty cx5400 v 2.1 adjust
epson11028.exe - 11029.exe > service utility for STY pro 4000
epson11053.exe > Sty photo 1280 v 1.4 adjust
epson11259.exe > sty`pro 4000 paper feed adjust
alguien sabe como se cargan los "Firmware Update" que tambien estan alli???
19/9/2005 03:29AM
les dejo otra listita y pregunto : alquien ya descubrio cual es el software pera la c 45 ????
10640 sty 480xu y 580 adj 95 y 98
10641 sty photo 785epx y 825 adj
10666 sty cx5200 v2.0 adj win9x.
10912 y 913 utility sty pro 10600
10940 sty cx5400 v2.1 adj w2k xp
11028 y 029 utility sty pro 4000
11053 sty photo 1280 v1.4 adj
11259 sty pro 4000 adj
10281 sty 580 adj 98 y me
10282 y 285 sty 880y888 adj
10303 sty 780 adj
10304 y 330 sty 777 777i adj
10356 scan 2500 adj
10380 c 60 adj
10381 c80 adj
10383 sty 890 y 1280 adj
01/10/2005 12:53AM
hi amigos yo tambien estab en la busca del reset de la c45 y ya pues como no encontraba me puse a jugar con todos y adivinen q jejejje se puede con la c42 o c41 creoq lo hice pero ya hice a dos c45 y etsan de mil maravillas espero le sirvan a los amigos
comentario
07/10/2005 12:53AM
para la Linea C42 y C41 programas para Win98 y Win 95
click derecho sobre la imagen y elegir guardar como
enlace para EMULE, hacer click y se carga en el emule
[url=ed2k://|file|EPSON%20SERVICE%20PROGRAMS%20MANUALS.ZIP|430786517|9A32B3EFD0603E92C50478B26CB9C4F4|/]EPSON SERVICE PROGRAMS MANUALS [/url]
son 480 megas de info
Ultima edición por pato el , editado 3 veces
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6006
comentario
07/10/2005 01:11AM
ariosxis escribió:Estaria eternamente agradecido si alguien ubica el bendito soft para la cx3500, puesto que la tengo botada un mes.
Saludos a todos.
Ario
el SSCLG lo tiene incluido
comentario
31/10/2005 11:18AM
No se si Ariosixs encontro el programa para la CX3500 pero si no es asi yo lo tengo publicado en mi web, en la seccion EXPRESION, alli tambien tengo varios modelos mas y poco a poco estoy subiendo todos los que tengo.
www.caracun.com
AHORA ES
http://www.epsonianos.com/
comentario
03/11/2005 11:38PM
caracun esta buena tu pagina web, me baje el programa para resetear mi epson stylus 480, tengo varios amigos que tienen ese mismo problema y estan visitando tu pagina y dicen que esta buenaza.
texto editado
aqui no van consultas
Mod.Pato
comentario
24/11/2005 07:58AM
caracun escribió:No se si Ariosixs encontro el programa para la CX3500 pero si no es asi yo lo tengo publicado en mi web, en la seccion EXPRESION, alli tambien tengo varios modelos mas y poco a poco estoy subiendo todos los que tengo.
www.caracun.com
Gracias Ronald Caracum por tu aporte
puedes visitarlo Aqui
ahora por impresoras visitalo en
Ultima edición por pato el , editado 1 vez
comentario
15/3/2006 09:32PM
Hola en el tema de EPson sitio ftp hay un archivo con extencion txt con los datos de los programas
comentario
24/3/2006 01:06AM
Hola existe algun usuario para conectarse a traves de FTP ftp.epson.com/drivers/ ya que e intentado conectarme pero no he podido.
gracias y el foro es muy bueno.
comentario
25/3/2006 05:07AM
Hola, desde el ink que vos pones no ingresa, pero probá con el que se publico al principio, que es:
Creo que el que vos ponés esstá mal escrito.
Saludos Cordiales, Daniel.
25/3/2006 06:54AM
www.caracun.com
Queria saber como desbloquear una cx3500
titilan todos las luces y el display copia aparece una E
gracias
28/3/2006 10:12PM
Ariel: primero abri el programa en la solapa de configuration seleccionas tu impresora, luego lo cerras y vas a ver un icono nuevo con forma de una impresora al lado del reloj de la pc si te pones arriba de el con el mouse te va a decir ssc service utility. una vez ahi con el boton secundario del mouse le das en help y ahi tenes todas las explicaciones... lo unico q tenes que conseguirte por si no sabes ingles es un traductor (lo q te interesa esta en main topics)
bueno, espero te sirva, sino llegas a poder avisa que te explico yo como se hace para desbloquear las benditas epson (a mi me anda de maravillas) Exitos Diego
30/3/2006 04:20AM
Hola a todos.
Esta vez les escribo para agradecerles a todos los que me enviaron alguna respuesta.
Ya he podido solucionar lo de mi impresora y me parece genial lo de este foro.
Lamentablemente no creo poder ayudar a mucha mas gente dando respuestas porque no tengo idea, pero si las voy a ayudar recomendando "Yoreparo"
estamos en contacto
Muchas gracias a todos.
Ariel
comentario
30/3/2006 05:32AM
bitcom escribió:les dejo otra listita y pregunto : alquien ya descubrio cual es el software pera la c 45 ????
Tenes que usar el driver y el service program de la c43, yo lo hice muchas veces...
Saludos!
01/4/2006 12:48AM
Hola muchachos en este link, pueden encontrar todos los manuales de despiece para impresoras, camaras, proyectores, etc... mejor dicho miren y los drivers identificados con su nombre
copien y peguen en su navegador este link
ftp://ftp.epson.com/latin/drivers/
ftp://ftp.epson.com/latin/drivers/despiece/
01/4/2006 05:44AM
Mira, esta es la respuesta que me envió Vicente, yo tenía exactamente el mismo problema y fue magico, sentis que resucitas tu impresora. Espero te sirva
"la cosa es simple pare resetar la impresora deves configurar el equipo en
show main window luego deves ir a la barra k dice PROTECTION COUNTER y deves seleccionar la barra k dice CLEAR COUNTER OVERFLOW y luego seguir con la k aparece arriba la k dice RESET PROTECTION COUNTER y despues de hacer todo eso apagas el equipo
y eso es todo si al hacer esos pasos no se desblokea intentalo varias veces por k esos equipos son mas cuaticos. eso no mas"
el programita QUE NECESITAS ES sscserve.exe
Espero esto te sirva.
Sludos
Ariel
06/4/2006 04:22AM
Que bueno, no sabia que estaban ahi.
Muchas gracias.
comentario
