[Solucionado] *Softaware para resetear CX 1500
06/10/2006 05:39PM
hola ahi te va el programa para la epson cx1500
E_CX1500.zip  (1.3 kb) -
11/10/2006 04:06AM
1º Esta trraducido a mi manera y enpocos pasos lo que tienen que hacer para terminar con el problema, del contador de la impresora trabado; no es una solución definitiva eso de 4000 + o - copias tendrían que hacerlo de nuevo, por lo menos un par de veces se puede hacer sin tener que abrir la impresora y cambiar los depositos de tinta que si hacen esto al usar el programa estarían teniendo una CX1500 nueva. Saludos desde Uruguay y espero que les sirva y sigan imprimiendo con la Epson.
Aquí estan los pasos para limpiar el problema.
Ante todo usted debe haber instalado y configurado la impresora correctamente (Epson CX1500). Esto significa que debería haber estado trabajando con ella hasta que de pronto da el error que le dice “su impresora tiene partes defectuosas que necesitan cambio” ENTONCES esto es lo que usted tiene que hace:
1.Conecte la impresora .
2.Corra "FT0077_0624.EXE" (con el icono de imagen de Kitty Kat)
3.En las etiquetas superiores esta la que dice “RD setting” ir a esta.
4.Dar doble click sobre opción 7, “Dump ROM Data”
5.Una nueva ventana debería abrirse y en la columna izquierda buscan “Protection Counter A” y debería tener un número encima de los 4000, Cambiar este numero a 0 y listo.
6.Dar Clic en OK.
7.Dará un mensaje y si no salta ningún error la impresora después de apagarla y encenderla de nuevo estará lista para usar.
SCX1500 program.rar  (1.02 kb) -
