reset samsung ml 1660,1665
22/7/2010 11:24AM
hola amigos les cuento que ya esta listo el reset de la impresora samsung ml 1660 y 1665.
el reset lo aplicas una sola vez y nunca mas se te vuelve a bloquear.
solo sigues dos sencillos pasos y listo para imprimir
interesados al correo jan_tlec@hotmail.com
tambien tengo para los modelos
ml 1910, 1915
scx 4600, 4623f, 4623fn
clp 310, 315
09/8/2010 08:33AM
el resset de la 1660 no es el mismo que el de la 1665 no t emociones ,mucho
12/10/2010 10:14AM
Porque no lo compartes, este foro es para este tipo de cosas no para hacer sociales flaco para eso estan facebook o twiter
12/10/2010 10:16AM
Porque no lo compartes, este foro es para este tipo de cosas no para hacer sociales flaco para eso estan facebook o twiter, me tienen podrido los que dicen tener la solucion y piden que les escriban para que se las manden, me suena mas a tongo que otra cosa
Perdoname si no es asi pero la actitud de compartir y si posteas que tenes la solucion subilo a algun servidor y postealo
13/10/2010 06:00PM
Tengo la solucion para reset de samsung ML1660
para cualquier version desbloque para siempre
Germán Sossa Rodríguez
PBX. 6008208
Movil. 3125752123-3005587607
mundiserviciosltda@yahoo.es
www.mundiservicios.es.tl
Bogotá-Colombia
14/10/2010 11:09PM
Me parece o hay perdida de materia Gris, o la mononeurona no te deja leer, si tenes la solucion compartila, y si no handate a mercadolibre a estafar a los pobres que no pueden con la impresora.
Gracias y espero que no te contacte nadie
15/10/2010 09:12AM
amigo el reset 1665 aun es dificil de encontrar no es el mismo que el 1660 ojo
15/10/2010 10:38AM
Tengo la solucion para reset de samsung ML1665
PBX. 6008208
Bogotá-Colombia
23/10/2010 04:53PM
esto aqui esta ok
http://www.4shared.com/file/tJzeLdBZ/reset-ml1665-v30.html
23/10/2010 05:01PM
version v30
gracias a todo la solucion compartila
24/10/2010 11:18PM
Ojo con ese archivo que postearon me daño la impresora y se de otras que les paso lo mismo ese es de una 1640 y le cambiaron el nombre, cuando suban algo haganlo de buena fe
24/10/2010 11:19PM
25/10/2010 05:12PM
Hola amigos ese enlace de fimware que coloco pedro-elaser a mi tambien me daño la impresora
probar las cosas antes de postear para que no nos perjudiquen[/b]
25/10/2010 06:25PM
cordial saludo colegaa
tengo por comentarles que yo utilize el reset que posteo Pedro-elaser en una 1660 y me funciono,la maquina quedo trabajando y con el mismo cartucho.
exitos
01/11/2010 04:45PM
tengo por comentarles que yo utilize el reset que en una 1665 y me funciono,la maquina quedo trabajando y con el mismo cartucho.
exitos
01/11/2010 04:49PM
Considera Pedro-elaser
que a grande contribuição, use a restauração em 1660 e agradeço funciono.muchas
exitos ORLANDO GIL VILLATE
sin valorar 23 Oct 2010 14:14
Cualquier manera es funcional claro q si lo haces cuando la reconosca windows posterior a el reseteo tendras q instalarla q de echo si ya la usabas ya deberia estar instalada saludos y buena suerte arias18
El amigo pedro-elaser publico un Link (http://www.4shared.com/file/tJzeLdBZ/reset-ml1665-v30.html) para descargar el reset de la impresora samsung 1665 la version v30.
Pasos para resolver el problemita:
1.- Descargar el archivo y descomprimirlo.
2.- Sacar el toner que ha sido previamente recargado y colocarle algun tipo de cinta adesiba para bloquear los contactos del Chip.
3.- Instalar de nuevo el toner en la impresora.
4.- Arrastrar el archivo ML1665-30.fls hacia write.exe
5.- La impresora se actualiza y listo. abram_romero
sin valorar 29 Oct 2010 20:32
gracias por esto si funciona al 1000% y esas lacras que quieren hacer dinero son de todas partes pero gracias por ayudarnos atodos los de este foro se agradece mauricio0907
sin valorar 29 Oct 2010 21:43
04/11/2010 03:01PM
Utilice el método en una 1660 con firmware 1.02.00.30 10-13-2010 y funciono perfecto, al aplicarle el archivo el firmware me lo cambio a 1.02.0030f 10-13-2010 supongo que la f es de fix, todo perfecto el contador del toner me lo muestra como si fuera toner de 1.5K y regresa a 0 cada que se prende la maquina, y lo mejor es que el contador total de paginas lo mantiene (inclusive mantuvo las que ya llevaba) con lo cual se puede llevar un control de lo que se ha impreso, respecto al comentario de carobeno, como no va a echar tierra a algo que los demás comparten gratis cuando el lo quería vender. funciona perfecto al menos en 1660 que es la que yo tengo
09/11/2010 02:33AM
Excelente, funciono ok en mi impresora ml-1665.
Les dejo un link con más información:
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/7687632/Reset-DEFINITIVO-Samsung-ML-1660-1665.html
03/1/2011 05:28PM
Saludos a la comunidad de Yo Reparo posteare la informacion de como hacer el reset de la sansung ML 1660 -1665
INSTRUCCIONES RESET ML-166x (1660 - 1665)
ASEGURESE DE QUE SU IMPRESORA ESTA INSTALADA Y CONECTADA AL EQUIPO Y RETIRE EL CHIP DEL TONER O TAPELO CON UN PEDAZO DE CINTA
1) Conecte la impresora Ml-1660 o Ml-1665 al PC via por el cable USB (normalmente)
2) Descomprimir el archivo de los reseteadores en cualquier parte del disco duro, ejem c:\ml166x.
2) Entrar en la carpeta extraida, habran dos carpetas que van de acuerdo a la modelo de la impresora, recomiendo la "V30" que ha funcionado en la mayoria de las impresoras.
3) Allí se encuentran 2 archivos, ML 1165-30.fls y usbprn2, arrastrar el archivo ML1665-30.fls AL usbprn2 y dejar
que se descargue el reset a la impresora automaticamente.
NOTA: MIENTRAS ESTÉ EN EL PROCESO NO SE DEBE APAGAR O QUITAR LA ALIMENTACION DE LA IMPRESORA
O PODRIA QUEDAR INSERVIBLE, el proceso solo tomará alrededor de 1 minuto, pero si los leds quedan parapadeando por mucho tiempo (2mins)
quiere decir que ese reset no funciona para esa máquina, desconectar la energia y reconectar, e intentar con el otro reset (v_82).
3) Listo, a disfrutar los toners recargados para su impresora hasta cuando quiera.
Suerte.
Fuente Taringa (abajo link e información)
Instrucciones:
Para aquellos que no saben de que trata el asunto de "Reset" les voy a contar, cada vez que el cartucho toner se le acaba a una impresora láser ésta pide uno nuevo, "reseteandola" nos permitirá recargar el toner y continuar usándola hasta que nos aburramos de ella (o se dañe), esto nos ahorrará un montón en gastos, obviamente a las multinacionales empresas fabricadoras de printers no les conviene estos metodos, pero pienso (como muchos) que es sencillamente un robo (ser esclavo de la compra de toner), y como no, les comparto la solución para este problemita en particular a esta impresora.
Para llevar a cabo el reset se debe tener instalada la impresora al sistema, si no tienen los drivers los pueden conseguir de la pagina oficial de Samsung
Y nos conseguimos este archivo que contiene los "reseteadores":
http://www.megaupload.com/?d=56V0OPHW
Algunos antivirus los detectan como virus, pero NO los son.
Seguir las instrucciones detalladas que estan en el archivo de bloc de notas
NOTA: ES IMPORTANTE LEER SI VEMOS BIEN AL COMPRAR UNA DE ESTAS IMPRESORAS TRAEN EN EL CD DE INSTALACION DICE ML1660, POR CONSIGUIENTE LA IMPRESORA DICE ML1665, EN RESUMEN SIRVE PARA AMBAS SI NO VEAN USTEDES MISMO DE DONDE SE BAJAN LOS DRIVER
http://www.samsung.com/latin/support/search/supportSearchModelResult.do?menu=SP01&searchWord=ML1665&default_searchInputBox_value=Ingrese+el+n%C3%BAmero+de+modelo+o+palabra+clave&searchInputBox=ML+1665
copiar y pegar el link en el explorador de windows ya que el marco que le coloca yo reparo invalida la busqueda.
HAY ESTA CLARAMENTE EL DRIVER DICE ML1660 Y EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUANDRO ESTA CLARITO ML1665 LO VIERONNNNNNNNN ES LO MISMO.
EN RESUMEN EL QUE YO RECOMIENDO POR HABER INVESTIGADO EL LA V30 NO EL V82
SAQUEN USTEDES MISMOS SUS CONCLUSIONES..
SALUDOS.
Ml1665-ml1660.rar  (958.21 kb) - Reset Ml1665-Ml1660
18/2/2011 11:26AM
Estimado:
frgarcia10 Primero quiero felicitarte por tu incomparable preocupacion por los demas segundo sos "El Peor" por lo sgte, aplique todos los pasos que indicaste y pude dar solucion a mi impresora Gracias estimado por la solucion.
Pd. "El Peor" Apliquese a la persona que supera los obstaculos, je je je mis felicitaciones para usted estimado.
18/2/2011 12:05PM
jhon1205
Me alegra que la solucion posteada te halla servido, un saludo.
03/5/2011 12:47PM
frgarcia10 escribió:jhon1205
********************* NOTA IMPORTANTE *****************
ANTES DE HACER EL PROCESO .**** ASEGUREN DE APAGAR SUS OTRAS IMPRESORAS
SI ES QUE LAS TIENEN POR QUE PUEDE DAÑARLAS !!!
EXCELENTE POST
ME SIRVIÓ GRACIAS
28/6/2011 12:14AM
hola amigos y colegas de este foro estoy luchando con esta impresora que me toco y no he podido ya he probe con la vercion 30 y se queda titilando rojo y verde la destape y en la board dice v1.02.00.30 no se que aser si alguien me puede ayudar le estaría muy agradecido agradecido
05/10/2011 03:04PM
Buenas tardes comunidad de yoreparo.. si mi impresora es v30 no ai ningun problema si le doi reset con V34? en caso de que no se resetee con exico corre riesgo mi impresora por aver ejecutado el archivo??? de antemano gracias...
14/3/2012 10:08AM
Gracias frgarcia10!!!!!!!!!!!!! Segui tus instrucciones y ya estoy imprimiendo con mi ML1665, abrzo.
06/7/2012 11:38AM
se pudo resetear mi impresora pero ahora me indica que no reconoce el cartucho como le puedo hacer en ese caso?
29/1/2014 04:23PM
Tarzan_21 escribió:se pudo resetear mi impresora pero ahora me indica que no reconoce el cartucho como le puedo hacer en ese caso?
Que Modelo es tu impresora?
