Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 Impresora Hp Phaser 3117 - Impresoras y Scanners - YoReparo
24/10/2008 09:46PM
Mi impresora Hp phaser 3117 cuando le doy la orden de impresion solo imprime la parte del centro de la hoja y en los lados sales opaco la impresion.No entiendo lo que pasa.Si alguien sabe por favor digame, agradezco de antemano.Gracias.
24/10/2008 09:51PM
Hola José: ¿La impresora es HP ó Xerox ?
25/10/2008 04:51PM
Debe ser Xerox porque no conozco una HP phaser. Por ahi el problema es el laser scanner sucio o el cartucho. Habria que hacer una prueba de paso de medio para ver si no hay otro componente dañado como es el transfer roller o fusor. No se si ese modelo que comentas tiene un cartucho drum. por ahi puede ser ese el problema aunque mas me inclino por el laser scanner sucio.
Slds
