Epson TX130 se bloqueó, leds parpadean y no responde.
06/2/2013 07:47PM
Hola. Recientemente se realizó el cambio de cabezal a una epson TX130 Al momento de encender la impresora los 3 leds comenzaron a parpadear. Pensando que fuese el cabezal el culpable se desmontó y se probó en otra impresora igual nueva. El resultado: 2 impresoras con los leds parpadeando. Se revisaron con software de mantenimiento, se reiniciaron contadores, se revisó continuidad de todo el cableado, sensores, engranes, tensores. Probamos con una tarjeta lógica de una TX120 y funciona todo a la perfección, hemos estado a la espera de conseguir una copia del EEPROM de una TX130 pero no la hemos conseguido. Tratamos de hacer un downgrade de firmware a TX120 y por alguna razón marca un "error de comunicación" se trunca el proceso y queda como TX121. En este momento logramos volverla a hacer TX130 pero siguen los leds parpadeando. Creemos que se nos "bloqueó" al hacer el cambio de cabezal, lo que no sabemos es cómo y por que se bloqueó otra impresora nueva y lo más importante como lo resolvemos sin comprar una tarjeta nueva. Somos ingenieros, tenemos todos los diagramas y manuales del equipo y no viene ese "error" y los "centros autorizados" a los cuales fuimos saben menos que nosotros. Agradeceré infinitamente su ayuda.
Cambio de "Resistencia / Fusible"... Sencillamente BRAVO!!! Funcionó a la primera después de cambiar el componente. Pero... poco tiempo luego de que funcionaban una dejó de hacerlo y al prender la impresora los 3 leds comenzaron a parpadear de nuevo, se volvió a cambiar el componente y nada y la otra si funciona pero me hace mucho problema para reconocerme los cartuchos reseteables... estoy a punto de tirarlas a la basura ya que han consumido mucho tiempo. Salu2s.
Ultima edición por hector manuel perez gomez el , editado 1 vez
06/2/2013 11:36PM
Buenas noche,tengo el mismo problema con dos impresoras de la misma serie tx130,espero que si tienen la solucion la publiquen para yo tambien resolver gracias ante mano espero respuesta
comentario
07/2/2013 07:10PM
Buenas tarde AMIGO aqui te dejo la solucion estube revisando mis tarjetas que tambien tenia el mismo problema que comentaste y encontre este fusible superficial reemplazalo por uno igual de otra tarjeta que tenga componentes superficiales podria ser de una tarjeta madre que tiene resistencia de este modelo,hay una que tiene tres 000 esa te sirve por que es como un fusible ,espero resuelvas y avices
14/3/2014 12:04AM
Alguien me podria ayudar o guiar para hacer todo este proceso? tengo como 4 impresoras paradas con error general. Quisiera saber que debo comprar especificamente y como debo cambiar las piezas electronicas. Las reparaciones las estan cobrando muy caras aqui en Venezuela. Agradezco su ayuda, saludos
14/3/2014 12:08AM
23/4/2014 03:21AM
Buen dia que necesitas saber esactamente
23/4/2014 01:38PM
necesito saber que componentes debo cambiar en la tarjeta logica para que la impresora no siga marcando error general. Ya se reviso la parte electrica y mecanica de las impresoras, y aun sigue marcando el error general, espero su ayuda, slaudos
14/8/2014 10:47PM
lo primero debes de saber soldar es imprescindible para no maltratar la tarjeta, y si es aire caliente mejor, solo debes de leer lo antes expuesto aquí tienes hasta fotos imprime las y compáralas con tu tarjeta y se te ara mas facil
15/8/2014 08:10PM
Buenas tarde amigo,la explicacion esta muy clara y precisa lo primero que tienes que saber es utilizar el tester y cautin si no tienes pistola de calor,solo que tienes que tener mucho cuidado de no calentar mucho la tarjeta ,es cuestion de segundos,mira la imagen esa la publique yo al principio de esta falla,y estoy en venezuela tambien,espero que te sirva todos nuestros comentarios incluyendo los de los compañeros del foro,suerte y esperamos tu respuesta al respecto
09/5/2015 06:22PM
Saludos..hace tiempo tenia el mismo problema, cambie la eprom de la tarjeta vieja y todo se solucionó, espero y les sirva la información
08/6/2015 02:36PM
Buenas tarde cambia esos componentes que son fusibles se queman cuando se produce un error de funcionamiento o al momentos dereparar ,con eso solucionas ,esa imagenes la coloque yo hace muchotiempo donde se confirma la solucion,suerte
08/6/2015 08:34PM
gracias, pero por el tiempo, ya había resuelto igualmente agradecido
27/10/2015 09:08PM
amigo buenas y disculpa con que hicistes esa toma tan buena del fusible gracias
