[Solucionado] Se me bloueo la impresora epson r290.
01/7/2013 07:11PM
Buenas amigos, alguien me puede ayudar, necesito resetear mi impresora epson r290 y no tengo idea como hacerlo, de antemano le doy gracias al que me pueda ayudar.
01/7/2013 07:19PM
Busca tu modelo y descarga http://www.imprek.com.ar/reseteadores.html sigue el procedimiento que te indica. bendiciones
01/7/2013 07:21PM
Muchas gracias hermano, igual para ti
01/7/2013 07:22PM
Bueno,
1.- ¿que malfuncionamiento tiene, , explicalo a detalle...
01/7/2013 07:38PM
Amigo cuando intento abrir el archivo AdjProg.exe, me arroja error,
01/7/2013 07:39PM
Se quedaron titilando las luces del alimentador de papel y de tinta:
01/7/2013 07:44PM
....Y no imprime.
01/7/2013 07:54PM
ya vi, si esta fallando el programa, va a ser necesario encontrar una copia funcional.
01/7/2013 07:56PM
Bueno,
1.- Mientras tanto, debes limpiar los excesos de tinta en el cabezal....
01/7/2013 07:58PM
Y como se hace eso, que debo hacer?
01/7/2013 08:01PM
Bueno,
1.- usa un pedazo de fieltro o papel abserbente grueso y poner abajo del cabezal, apaga la impresora y despues libera el carro del seguro y pasa el carro arriba del papel absorbente
01/7/2013 08:04PM
ok, lo hare, cualquier cosa te escribo de nuevo, gracias.
02/7/2013 12:34PM
Buenas amigos, cuando trato de abrir el programa para resetear me aparece una ventana con este mensaje. !!! This Program Cannot be used !!!
02/7/2013 01:25PM
Si al parecer el programa se esta bloqueando de algún modo y por ello manda ese mensaje, ya lo revise y tambien me sucede, hay que buscar otro lugar donde bajarlo y ver cual funciona
02/7/2013 05:08PM
cordial saludo
ahi te dejo el enlase para que bajes el programa
http://resetluchex.blogspot.com/2012/08/reset-impresoras-serie-r.html
exitos
02/7/2013 05:14PM
martha cecilia ruiz escribió:cordial saludo
exitos
martha se gano las perlas (y la calificación) ese si funciona, gracias.
02/7/2013 08:03PM
Gracias Martha por el link, pero cuando hago clic me salen puras propaganda y me lleva a otras paginas.
03/7/2013 11:26AM
aqui esta descarga directa http://depositfiles.org/files/alzuxgmk2 ejecutalo y sigue las instrucciones
03/7/2013 01:28PM
hola Leonelpg
revise el link que te envie e igual que el amigo Luis funciona bien,debes de ubicar tu impresora y descargar el programa,no hay mas por hacer
exitos
03/7/2013 06:43PM
Amigos martha cecilia ruiz y Luis Gonzalez Ramirez, gracias por la ayuda, si me resulto lo que tube que hacer fue cambiarme de computadora para poder resetear, porque donde lo estaba haciendo el sistema operativo era window 7, y por eso no podia correr el programa y me resulto con window vista, gracias nuevamente y que dios los bendiga.
03/7/2013 06:49PM
BUENO,
1.- Solo califica y cierra la pregunta y no olvides que necesita mantenimiento para que te evites todo este show---
