[Solucionado] Reseteo epson r290
15/6/2012 11:24AM
15/6/2012 03:55PM
El mensaje "comunication error. Error code:20000010", indica que el programa de ajuste para Epson Stylus CX5900 no es compatible con el sistema operativo de tu PC.
Debes cambiar el modo de compatibilidad del programa (click derecho en "propiedades" luego en "compatibilidad", y ejecutar éste programa en modo de compatibilidad para: Windows XP Service pack 3 y activar la pestaña "Ejecutar éste programa como Administrador".
Suerte.
Salu2. Raúl.
15/6/2012 02:25PM
http://www.mediafire.com/download.php?dtgznzkmz3y
este programa tiene un dia especifico para ser instalado, debe haber un archivo de texto o un .bat que te indica el dia en el que debes setear la maquina.
15/6/2012 03:15PM
