[Solucionado] Resetear Canon Pixma iP1000 K10241
23/10/2005 08:22AM
Shocked Hola a todos los amigos de éste foro, necesito su ayuda con una impresora Canon Pixma iP1000 modelo: K10241. Se ha bloqueado por que las espojas están repletas de desecho de tinta. Yo ya lo he resetardo manuelmente; pero falta resetarlo completamente con un software. Agradezco mucho su ayuda a todos. Sad
mind1969@hotmail.com
mind 13
24/10/2005 05:08PM
En esta pagina puedes encontrar el software, fue hecha por uno de los compañeros "Marco Dévera" <esiperu@hotmail.com>, la pagina es superbuena.
http://www.teknicopc.tk/
De todas maneras hay una manera de resetearlo completamente usando solamente los botones, y tambien esta publicado en su pagina.
Reset a Cero del Contador de Nivel de tinta Residual.
1. Apague la Impresora
2. Retentiendo el botón Resume/Cancel presione el botón POWER y mantenga presionado ambos botones- El indicador luminoso tomará el color verde.
3. Suelte el botón Resume/Cancel, continúe reteniendo el botón POWER
4. Presione y suelte el botón Resume/Cancel una vez, reteniendo el botón POWER aún.
5. Presione nuevamente el botón Resume/Cancel y luego suelte ambos botones a la vez.
6. Cuando el indicador se quede en verde presione y suelte el botón Resume/Cancel por 4 veces
7. Apague la impresora mediante el botón POWER para que la configuración sea guardada. Si no se apaga en el primer intento presiónelo nuevamente.
8. De no quedar perenne la solución, ejecute el siguiente programa luego del procedimiento.
Yo por mi parte investigue y encontre un programa que directamente resetea el contador de tinta para la ip1500, pero tambien funciona con la ip1000.
http://www.printersiam.com/data/download/iP1500%20Service%20Tool.zip
Este es para la ip1500, pero la ventaja de este
programa, es que te permite resetear directamente el
contador de tinta (funciona tambien para la ip1000),
solo escoges el puerto USB donde este conectada la
impresora, y en donde dice CLEAR WASTE INK COUNTER
presionas en MAIN, y ya estara reseteada tu impresora.
("en SET DESTINATION NO PRESIONAS absolutamente nada,
por que si lo haces cambiaras tu modelo de impresora,
y eso te ocasionara problemas mas tarde.")
Bueno me despido, espero te sirva este programa.
ATTE. "Joseph" sincompasion@yahoo.com.mx
25/10/2005 03:13AM
Very Happy Estimado amigo Joseph: estoy muy agradecido por tu invalorable información que me has alcanzado, pero sería muy deshonesto no agregar lo siguiente; Por que a la primera no me funcionó. Antes de todo se tiene que retirar el cabezal y luego se hace todo lo que me has enviado. Quiero valorar tu ayuda; pero no sé como se valora acá eso. Un abrazo muy cariñoso desde Perú. Laughing ATTE:
MIND
Arrow
mind 13
25/10/2005 04:19AM
Que raro, no sabia que deberia sacarse el cabezal, por que a mi me resulto facil resetearlo con ese programa sin necesidad de sacarlo, de todas maneras me parece buena la idea de sacar el cabezal para resetear la impresora.
Si quieres valorar las respuestas, tienes a la derecha del comentario esa opcion, puedes valorarlo como si fuera un comentario o como que asistio a la solución o como solución. Haz click en solución y luego presiona el boton valorar.
Bueno me despido.
ATTE. Joseph Cochabamba, Bolivia
16/3/2006 08:34PM
esta malo el link
29/11/2006 12:02AM
el link no me funciona auxilio por favor verificar el vinculo
04/12/2006 05:08PM
Hola, que tal a todos los del foro, les mando el programa para resetear lo pueden descargar desde aqui. Espero que no tengan problemas.
Cualquier consulta a mi correo sincompasion@yahoo.com.mx
iP1500 Service Tool.zip  (133.86 kb) - Este es mas facil de usar, sirve para resetear IP1500. (pero funciona con las IP1000, tiene una opcion para resetear directamente)
iP1000 Service Tool.zip  (133.57 kb) - Programa para resetar impresoras IP1000.
26/5/2007 03:44AM
Saludos! disculpa tengo un problema con mi impresora canon pixma ip1000; realizo los pasos del 1 al 5 de maravilla pero sucede que al 6to. paso debe de haber un momento en el que el indicador se quede de color verde cierto? pero el indicador de mi impresora sigue parpadeando y no se en que momento tengo que presionar 4 veces el boton Resume/Cancel te agradeceria enormemente si me pudieras aclarar de una manera detallada los pasos, muchas gracias. Saludos!
ATTE. "Joseph" sincompasion@yahoo.com.mx[/quote]
26/5/2007 11:15PM
Hola que tal, bueno una manera casi infalible para resetear la IP1000 es la siguiente:
Desconectas el cable de alimentacion, luego presionas el boton de encendido y sin soltarlo vuelves a conectar el cable de alimentacion.
Bueno sigues presionando el boton de encendido y presionas dos veces el boton de reanudar (que es el boton de resumir).
Ya estara reseteada la impresora de una manera manual.
Luego utilizas el programa de la IP1500, eliges el puerto USB donde este conectada tu printer y en la parte que dice WASTE TAKE INK COUNTER, presionas en PLATEN y en MAIN. Con esto ya estara completamente reseteada tu impresora.
Bueno espero que estas pautas te sirvan de ayuda.
atte. Joseph_M Cochabamba, Bolivia
27/5/2007 04:08AM
Infinitas gracias!!! mi problema se soluciono... bueno... me ayudaste mucho y debo decir que sin tu ayuda no hubiera podido! saludos!
29/4/2008 06:06PM
Joseph_2040 escribió:Hola que tal, bueno una manera casi infalible para resetear la IP1000 es la siguiente:
joseph pero despues de esto presionasl algun boton más o la impresora hace algo?
30/4/2008 07:21PM
Referente al reseteo de la impresora IP100 hay que tener en cuenta que la impresora se bloquea porque el contador de limpieza de cabezal llego a su limite, eso quere decir que el reseptaculo interno (material espongoso) esta lleno de tinta, una cosa es resetear la impresora y la otra es cambiar el material que absorbe tinta cuando se realiza limpieza, para ello hay que desarmar la impresora y cambiar la esponga o simplemente sacarla y lavarla con abundante agua para sacar tada la tinta almacenada en ella.
Yo en mi caso consegui resetear la impresora con uno de los programas que estan en este foro(programa para resetear impresora IP1500), posteriormente desarme la impresora y saque la esponga lavandola con abundante agua-- secandola al sol -- ya que conseguir la esponga iva a ser mas dificil. En estos momentos la impresora funciona sin problemas.
Alder Cisterna Sanchez
Ing. Electronico.
aldercist@123mail.cl
12/6/2008 10:19AM
Muchas gracias por el dato yo tambien me inclui en el foro y me funciono sin problemas, sobre todo ese de desenchufar la impresora con el boton power presionado, gracias a todos..
12/6/2008 10:45AM
felicitaciones a todos, fué un gran aporte, funciona perfectamente. Saludos y gracias a todos.
mind 13
26/6/2008 02:35PM
bueno creo que ya hice todos los pasos
1.- Desarme la impresora (ip1000) hasta la ultima tuerca y las partes no electricas las meti en una cubeta con detergenete y agua 1 dia, las piezas electricas las limpie con brocha y aire comprimido (solo es el panel y la parte donde estan las mangeras hay creo esta el contador de hojas).
2.- Arme todo y listo, m segia dando el error de que estava lleno el deposito de tina.
3.- Encontre este foro me parecio exelentemente bien, y encontre su valiosa ayuda, pues listo hise los pasos manuales de resetear y creo que no dio resultado, y despues vi que hay un programa, utilizo el que es de la ip1500, bueno ha esto boy, cuando le das en MAIN en la seccion para resetear el contador de titna, se queda bloqueado el programa y no da mas ni da aviso de nada solo sale GeneralTol for T3164 Ver1.18 (No responde), y lo cierro y listo pero si mando una hoja para provar si quedo sale = que el depisito de tinta esta lleno bueno de esto 2 preguntas:
1.- el Programa de resetear no es compatible con Widnows XPsp2?
2.- sera que la impresora quiere ir a dar a la basura xD (descartado solo es broma esta pregunta)
bueno y leei mas abajo el paso infalible para resetar la Ip1000, ya lo hice y el boton de encendido parpadea pero ya no como antes ahora prende y apaga completamente, supongo que es buena señal, ya que antes era un parpadeo muy tenue pero se notava, pues de hay abri el programa nuevamente para resetear e = en el lapso que escribi este post sige trabado el programa, y ahora mismo le di cerrar y no enviar errores.
ya prove con esto:
1.- desactivar Avast! antivirus
2.- desconectar todo lo que sea USB que estubiera conectado a esta pc
que mas me falto hacer?
27/6/2008 08:34PM
hola de nuevo, repeti de nuevo todos los pasos para resetear el contador,
pienzo yo es otro tip = les ayuda o = yo era el equibocado,
1.-bueno cuando repeti los pasos y llege al punto donde el boton parpadea, apagando y prendiendo completamente, apage la impresora con el boton.
2.- estadon apagada y conectada a la pc use el programa de resetear y no se bloqueo e incluso me cambio el puerto a otro me salio algo asi de us0004 algo asi salia despues se cambio a terminar con 5.
3.- prendi de nuevo la impresora y en efecto ya no paprpadeava el boton y me salio otra advertencia que dica algo asi "puede que se ayan sustituido depositos de tina al abrir la cubierta frontal, si es asi de en si para resetear el contador de tinta, si no o no esta seguro rpesione no". le puse si y se quito.
4.-luego mande a imprimir y me dijo que el dispositivo no esta ensendido o algo asi de que checara eso, me fui a Panel de control- Imrpesoras y Faxes, y vi que avia otra Canon ip1000 copy 1.
5.- mande otra impresion a esa nueva canon (aparte esa si estava ensendida)
6.- Jalo la hoja y se puso a imprimir, pero no salio nada.........(esque como limpie los cabesales y todo imagino que no avia bajado la tinta
7.- mande una imagen de esas que tiene bastante carga de color y como por la mitad de la hoja empeso a salir titna..... =), despues mande otra ves esa misma hoja y zaz una impresion muy biena,
Asunto arreglado, gracias a todos sus consejos y guias =), espero que mi experiensia le ayude tambien a otro inexperto en impresoras, si en algo les puedo ayudar, yo soy mas afin a la reparacion de computadoras, electronica y de software, esta fue la 2da impresora que he reparado y la mas "latosa", antes avia limpiado una HP2210 (Multifuncional), pero no me dio nungun problema, esta pequeñita ip1000 valla que me puso a sudar, les debo una, como repito si en algo les peudo ayudar, dejo mi e-mail
Tonatiuh Esparza MaDrigal
os_servicepc@yahoo.com.mx
06/8/2008 01:03PM
Como dije en su momento, la impresora IP1000 arroja este mensaje y se bloquea porque se le lleno el receptáculo de tinta (esponja de tinta se encuentra a piso en su interior en la parte trasera de la impresora a mismo nivel de su fuente reductora de voltaje-cajita negra parte trasera).
Usted puede solo resetear la impresora y seguir trabajando con ella, pero puede pasar que la impresora a futuro empiece a manchar las hojas en un costado porque el receptáculo de tinta este muy lleno.
Si usted quiere limpiar la impresora, tenga en cuenta esto (solo es necesario lavar la esponja y algunos derrames de tinta)
Si usted quiere desarmarla para lavar esta esponja, yo aconsejo que lo haga una persona que tenga experiencia en artículos electrónicos, ya que hay que sacar la tapa ¡ojo¡ mirar bien primero el sistema de limpieza (succionador de tinta) ya que siempre los resortes saltar y hay que saber como van para armar después), luego hay que destornillar el rodillo (rodillo con placa electrónica, etc.) que es el que pasa la hoja
¡Uno puede ver una mangueritas que llevan la tinta, que pasan por encima de un motor redondo de color blanco asía las esponjas que se encuentras al termino de estas mangueritas¡ posteriormente hay que sacar una placa que protege y al final encontrara dos esponja plana a nivel de piso la cual una mide unos 2x3 centímetros y la otra unos 7x4 centímetros
Posteriomente proceder con el paso de reseteo que se describe a continuación
Si usted opta por esta vez solo resetearla la impresora tiene que seguir los siguientes pasos(aporte de colegas del foro).
Desconectas el cable de alimentación.
Luego presionas el botón de encendido y sin soltarlo vuelves a conectar el cable de alimentación.
Sigues presionando el botón de encendido y presionas dos veces el botón de reanudar (que es el botón de resumir).
Ya estará reseteada la impresora de una manera manual provisoria.
Luego una vez realizado este paso utilizar el programa IP1500 para dejar definitivo el reseteo anterior.
Al utilizar el programa de la IP1500, eliges el puerto USB donde este conectada tu printer y en la parte que dice WASTE TAKE INK COUNTER, presionas en PLATEN y en MAIN. Con esto ya estará completamente reseteada tu impresora.
Nota: Puede pasar a veces que uno al tratar de hacer funcionar la impresora pase a desconfigurar la instalación de la impresora en su PC, es este caso el su PC en Impresora y Fax, eliminane la instalación de la impresora IP1000 instalada y vuelva a agregar una impresora nueva (IP1000 conectada a PC).
Nota: Al parecer cada impresora Pixma IP1000 al instalarla en Un PC se coloca en sincronía con el PC, ya que uno al tratar de colocarle otra impresora Pixmar IP1000 que no haga sido instalado por el procedimiento de agregar impresora nueva, el PC no la reconoce completamente.
