Reset samsung SCX-3200
02/3/2011 11:41AM
Buenos dias a todos,,, quiero saber si alguien me puede pasar el software o firmware para resetear el chip de la samsung SCX-3200....por lógica que no tenga costo alguno,,,, los que lo venden lo tienen muy caro...gracias a todos.
07/3/2011 12:41AM
aqui lo tienes, lo acabo de bajar, aun no lo he probado... por favor informame como te fue con esto. Saludos!
SCX3200_V3.xx.01.07.zip  (3.24 kb) -
07/3/2011 05:19PM
Al descomprimir el archivo marca error y la carpeta que se crea está vacía....
08/3/2011 08:52PM
Que tal HERMANOS TECNICOS....
ya extrage el archivo que compartio el hermano tecnico FERNANDO DE LA ROCHA.....y si se pudo....bueno casi......lo descomprimi y lo ejecute arrastrando el archivo .hd al usb, tal y como lo dicen las intrucciones del archivo .txt.....se ejecuta una ventana MS-DOS que efectivamente corre unos numeros dentro de esta..... despues reinicia mi impresora...PEEEEEROOOOO regresa a ROJO EL LED DE LA IMPRESORA...LO QUE QUIERE DECIR QUE SOLO LA REINICIO PERO NO LE HACE NADA.......
HERMANOS TECNICOS.....hay que resolver esto.....URGEEEEE....
O SI ALGUIEN TIENE UNA MEJOR SOLUCION SOY TODO OJOS Y OIDOS....
GRACIAS......
09/3/2011 04:57PM
Yo tuve que comprar el reseteador y me costó $1,000.00 incluyebndo el archivo para resetear. Solo así funcionó mi impresora,, aunque no resetea el chip al 100%, sigue saliendo el indicador rojo pero sí deja imprimir... les adjunto el archivo haber si les sirve.
921.rar  (208.68 kb) -
09/3/2011 09:07PM
oigan compañeros realice el reset que muestran de este multifuncional si se reinicia y queda el led en rojo como lo habian comentado, que no hace es que no imprime, estara mal el chip del toner o llevara un fusible que se haya quemado?, bueno intente reiniciar el contador como lo decian en la ml 1660 o 1640 creo, que era con un clip.
21/3/2011 08:09PM
Gracias, el reset 921 funciono perfectamente, lo comprobe con una impresora samsung scx3200 y 4300 , asi que lo recomiendo.
gracias
22/3/2011 02:02PM
hermano tecnico MARCIS
Si te FUNCIONO A LA PERFECCION apoyanos o apoyame y comentame de que manera lo ejecutaste para no tener errores y evitar que mi impresora scx-3200 pase a mejor vida...jajajaja...EN VERDAD AGRADECERIA COMPARTIERAS TU METODO DE EJECUCION O UNA EXPLIKACION BREVE HERMANO MARCIS.
por cierto .....EL SENTIRSE PARTE DE GENTE KOMO USTEDES ES UN DELEITE....
GRACIAS A TODOS LOS KE NO VENDEMOS INFORMACION....
GRACIAS POR TODO....
23/3/2011 09:12PM
pero ninguno me ha funciona si alguien ha encontrado la solucion que la publiquen gracias de otra forma ahi que esperar para tener los chips para reemplazar gracias
26/3/2011 03:51AM
Encontre el diagrama para construir el reseteador OJO ES NECESARIO CONOCIMIENTOS DE ELECTRONICA BASICOS, estos son los componentes:
Lista de componentes para el circuito:
Condensadores:
C1 – 47uF 10V
C2 – 0.1uF
Diodos:
D1, D2, D3 – Zener 4.7 V
D4 – LED
D5, D6, D7 – Diodos 1N4148
Resistencias:
R1, R2 – 4K7 Ohm
R3 – 390 Ohm
Varios
Conector DB9 Hembra
Placa circuito
Cableado varios colores (negro, rojo, verde, amarillo)
En cada punto de color del circuito debe ir soldado un cable del mismo color, que debemos conectar a cada contacto del chip, según el esquema siguiente:
[/img]
29/3/2011 10:46AM
Chicos entonces? funciona o no funciona? el 921 trata de buscar el controlador pero dice que no lo encuentra, como se tiene que ejecutar? o es que hay que construir ese dispositivo del diagrama para que funcione?
29/3/2011 06:41PM
qadrasd escribió:Encontre el diagrama para construir el reseteador OJO ES NECESARIO CONOCIMIENTOS DE ELECTRONICA BASICOS, estos son los componentes:
Condensadores:
C1 – 47uF 10V
C2 – 0.1uF
Diodos:
D4 – LED
Resistencias:
R1, R2 – 4K7 Ohm
R3 – 390 Ohm
Varios
Conector DB9 Hembra
Placa circuito
[/img]
29/3/2011 06:47PM
Esa respuesta exactamente que quiere decir? que hay que hacer ese dispositivo? o que?
31/3/2011 12:15AM
efectivamente amigos, tienen que construirse este circuito para que puedan interfazar la EEPROM del chip si NO MAS NO
01/4/2011 02:27PM
señores, puedo decir que a mi ya me funciono a la perfeccion, inclusive el led de estado queda en color verde. Tienen que construir el pequeño circuito que incluyo en el diagrama, que incluso es mas sencillo que otro mostrado aqui mismo, pues solo necesita 2 resistencias, un conector hembra db9 y un conector macho usb. el software a utilizar es el 921.rar compartido aqui mismo. nota: el diagrama lo obtuve de otro colega que lo compartio aqui mismo en yo reparo solo que no recuerdo su nombre
01/4/2011 02:27PM
05/4/2011 05:30PM
Amigo Fernando de la rocha...
Podrías decir los pasos que hay que seguir??? porque tengo el circuito, el archivo .rar pero no logro que me lo resetee. Gracias y saludos a la gente de YoReparo....
06/4/2011 12:48PM
ESTE PROCEDIMIENTO SOLO TIENE QUE VER CON EL CHIP QUE VIENE EN EL CARTUCHO, NO SE METE PARA NADA CON LA MULTIFUNCIONAL SCX-3200. Primero tienes que sacar el chip del cartucho, luego, en mi caso compre unos cables con terminales tipo caiman precisamente de los colores que el diagrama ilustra para no tener confusiones, le pones algun tipo de cinta asilante del otro lado de los contactos al chip y conectas los cables caiman a los contactos del chip de acuerdo al diagrama, desconectas cualquier otra cosa que tengas conectado a los conectores usb de tu cpu y conectas al cpu el circuito que hicistes (conector db9 y conector usb), enseguida ejecutas el archivo por lotes wpy0.bat que viene dentro del 921.rar, dura en ejecutarse unos 10 segs. en una ventana msdos,te pone mensajes de ...done, al terminar oprimes cualquier tecla y el procedimemiento de reseteo del chip se ha completado, desconectas todo, insertas el chip de nuevo y vuelves a armar el cartucho y listo. yo uso windows xp asi que no se si funciona bajo vista o win7. NOTA PARA LOS DEMAS COLEGAS: ESTE PROCEDIMIENTO ME RESETEO MI CHIP Y ME LO DEJO COMO SI EL CARTUCHO SOLO TUVIERA 20% DE TONER, ASI QUE A LO MUCHO ME VA A DEJAR IMPRIMIR UN 10% ANTES DE QUE EL LED VUELVA A PONERSE COLOR ROJO, SABRIA ALGUIEN COMO HACERLE PARA QUE DE PERDIDA LO DEJE A UN 50%? SALUDOS!
08/4/2011 02:14AM
gracias amigo por el aporte mañana pruebo y deja checar el rendimiento del chip pues debera de quedar al 100% con algun ajuste que se le tenga que hacer en el mismo programa del reset, te aviso si le encuentro donde. GRACIAS
08/4/2011 07:18PM
Buenasss...
Les comento que el reset me funcionó en 2(dos) chip´s, de los cueles uno me quedo en un 65% y el otro en un 79%, pero este último no estaba totalmente agotado (le quedaba un 14% aprox).
los pasos que seguí son los siguientes:
*Descomprimí el archivo 921
*Les tiene que quedar una carpeta con el nombre 921 donde adentro hay un archivo llamado "chip921"
*Ejecutar el archivo "chip921" y sobre la solapa de "ChipModels" seleccionar el modelo Ml-1660/65 - SCX-3200/3217
*Darle un click a "Write Chip" y listo...
*Debería funcionarles...
09/4/2011 09:00AM
Esta es la pantalla que tiene que mostrar...
Saludos y suerte.
Loading Drive ok.JPG (207.9 kb) -
09/4/2011 06:17PM
cucho:
consulta, hay que tener el circuito? o solo con el archivo alcanza?
gracias
09/4/2011 07:43PM
Buen dia.
igual que a todos necesito el reseteador de esta impresora con firewall v7
he probado el softaeare 921.rar pero no me funciona me marca un error agradeceria mucho su ayuda
11/4/2011 01:34PM
el reset que publicaron al inicio del foro sirve unicamente como lo indica unicamente para scx 3200 con firmware v 7
el 921 nolo he probado mi scx 200 tiene firmware v 8
a las personas que nmo les ha funcionado no han aclarado si el chip del cartucho fue quitado o no, mientras continue el chip en el cartucho éste seguira emitiendo el mensaje de cartucho vacio o toner agotado, alretirarlo el led se torna verde, intentenlo
saludos a todos
11/4/2011 01:34PM
el 921 nolo he probado mi scx 3200 tiene firmware v 8
saludos a todos
11/4/2011 07:40PM
Hola chicos...
Mira Diegoreparaahora
Hay que tener el circuito si o si, sino no puedes resetear el chip.
Ademas ese circuito sirve para resetear varios modelos de chip´s
11/4/2011 09:07PM
no los confundas cucho 81, el circuito es una opción de reset unicamente sirve de puente para retornar el contador de la maquina a su estado inicial y nuevamente se resetea cuando este llega a su limite o se reinicia la maquina,
la otra opcion es modificando el firmware lo que comunmente se dice se flashea para hacer que el firmware deje de pedir el contador del chip, practicamente lo anula puesto que tiene que quitarse el chip del cartucho para que funcione.
saludos a todos
11/4/2011 10:08PM
Estimado roavalos, no confunda mas a los colegas con esa respuesta, el archivo 921.rar es un software programador con los binarios de varios chips samsung y xerox (entre ellos el de la 3200) que usan la eprom S3CC921 y S3CC912 y unicamente funciona con la interfaz que es el circuito que se le adjunto (por lo tanto tienen que armarlo) y solo sirve para resetear el chip que se encuentra en el cartucho de toner. No tiene nada que ver con el firmware de la maquina. Saludos a todos.
12/4/2011 11:16AM
Buen día...
Si no saben o no hicieron pruebas no comenten...
El circuito que se muestra en la página es una interfaz, que hace de comunicación entre el chip y el programa para resetear varios modelos.
El tema del firmware que se da por este medio a mí no me funco, la versión de firmware de la impresora es V3.00.01.06 jun-18-2010. Lo prové retirando el chip y con el mismo puesto, hacía todo el proceso pero no me dejo imprimir. No hubo caso, por lo que decidí resetear los chip´s de los cartucos los cuales no quedaron en un 100% pero anduvieron.-
Lo que digo en los comentarios es porque esta probado OK?
Trabajo de esto chicos...
13/4/2011 08:14AM
Termino de armar el circuito y resetear un chip, funciona perfectamente, el único tema es q no queda al 100% sino mucho menos, pero el tema es q SI SE PUEDE!!
20/4/2011 09:05AM
hi
plz help me
i want reset scx-3200 samsung
but .....
this message be display:
* Win XP S3CC921 programmer v0.00t release 25.09.2010. (c) Lutov A.N. *
* LPT I2C device schematic: http://www.lancos.com/e2p/easyI2Cbus.gif. *
* COM I2C device schematic: http://www.startcopy.ru/repair/progr.htm. *
Loading driver I2CDRV.SYS ............... Done
Checking programmer hardware ............ Failed
LPT or COM ports not found in registry
Unloading driver I2CDRV.SYS ............. Done
C:\Users\savis\Desktop\savis\amin\Reset 1660\3200 new\921\1>pause 0
Press any key to continue . . .[/img]
20/4/2011 09:48AM
amigos...
soy nuevo en esto, y tengo una samsung scx 3200. mono, pero no entiendo bien como montar el circuito ese pra hacer el reset con el chip!!
si alguien que ya hizo tal vez pueda pasar la foto de como montar.. o ya montado.
las piezas que nesecito? porfaaa amigos!!
tendria mi infinita gratituddd!!!
20/4/2011 10:15AM
Ezequiel:
lo podes ver en este foro:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/658705_0.html#2057087
Diego
20/4/2011 10:33AM
DESDE YA GRACIAS DIEGO
PERO yo no entiendo eso, de como montar.. tengo las resistencias los cables.
pero como empiezo?, vi el diagrama pero no entiendo Crying or Very sad , por eso quiero una foto ya montado de como hiciste, para conectar el conector db9 y conector usb.
disculpa la molestia.
mi infinita gratitud Very Happy
saludos de LIMA PERO
20/4/2011 10:34AM
saludos desde LIMA PERO
20/4/2011 10:34AM
20/4/2011 06:17PM
Hola a todos acavo de provar el 921 y funciona perfectamente solo como decian no deja el led en verde pero si deja imprimir
21/4/2011 06:06AM
una pregunta el conector deb9 se conecta a la pc y el usb que se conecta ahi yo arme el circuito pero no encuentro que conectar ahi gracias por sus comentarios
21/4/2011 10:15AM
No lo tengo aqui conmigo para sacarle una foto pero es simple.
conseguis un cable serial,
un cable usb,
las dos resistencias,
y mirando el dibujo que está en colores, te vas fijando los numeros del cable serial y vas juntando los cables correspondientes (segun el dibujo) ala resistencia o
el usb.
Por ejemplo los cables seis y siete del serial los juntas y los unis a una de las resistencias, despues la otra punta de la resistencia la unis a un cable verde (si tiene punta de cocodirlo mejor), y ya está.
asi seguis con el resto.
te paso un video en youtube donde lo podes ver en funcionamiento.
25/4/2011 05:08PM
Muchsisimas gracias
tendre en cuentas esos pasos!!
ahora voy a montar...
mil gracias
26/4/2011 10:04AM
DIEGO
Aun no pude concretar mi reset. tengo un nuevo problema, si me pueden ayudar porfaaaaas
pude lograr terminar mi reset.
pero parece q no termina.
nose cual sea el problema.
pero les paso la foto de como me aparece.
Desde ya muchas gracias!!!
26/4/2011 11:19AM
SI alguien sabe como hacer una prueba del estado del toner. sin tener q hacer el reset, seria interesante saber eso amigos
de la samsung 3200
desde ya gracias!!
26/4/2011 02:21PM
A ver si se les puede ayudar un poco con varios de los problemas que tienen en el intento de resetear los chips.
***Es imprescindible usar el cable usb, este da 5 VCC al chip.
1.- en el caso de "Checking programmer hardware ............ Failed " obviamente el problea es en el programador, es decir el hardware, puede ser que no este bien conectado, coloquen un papel o plastico que aisle la parte posterior de los contactos, es posible que haya un corto con contactos de otros componentes. REvisen que haya +VCC en el cable que conecta con el USB.
2.- En el caso de "Authentication S3CC921 .............failed
error code 03 02"
el error es en el chip, por alguna razon se daño el IC, deberan cambiar el chip
3.- Es recomendable no usar el chip del toner que se ha gastado inmediatamente, debido a que la reprogramacion o reseteo se hace de forma parcial, no cambia el crum o numero serial, debido a que el numero serial del chip esta grabado en la impresora, habra conflictos con el chip, en algunos casos el led quedara rojo, en otros no perimitira imprimir. En algunos casos el led puede quedar en verde.
4.- Mencione que el reset es parcial, y esto implica que la lectura del chip puede quedar en distintos porcentajes, desde 2% hasta 100%, aunque esto no necesariamente implique que imprimiran 10 hojas. El chip puede bloquearse de manera indefinida, es decir puede ser un "chip permanente" o seguir el conteo.
joehack 1522
26/4/2011 02:23PM
Como saber como se estan viendo los conectores USB y el DB9 de frente o por detras??? Ojala puedan ser mas explicitos de como conectar los cables, gracias.
26/4/2011 03:37PM
Muchisimas gracias Joehack
POR LA Informacion
entonces quiere decir que mi chip ya no me funciona?
que sera que ocasiono eso? el reseteo ??
o por la simple razon q se termino el toner?
gracias joehack
27/4/2011 09:37AM
alvaro:
tu pregunta es buena, tuve el mismo problema.
EL serial está visto de atras. O sea lo tenes que poner con los cables mirando hacia ti.
EL USB por el contrario está mirado de frente, o sea tenés que ponerlo mirando el "enchufe"
Cuando lo hice, por los numeros interprete el serial , y pensé que el usb estaba de la misma forma y quemé el puerto USB donde lo puse. Asi que tené cuidado.
Saludos,
Diego
28/4/2011 02:23PM
---Respuesta.
El problema de error, se debe a veces que no esta llegando 5 voltios corriente continua en VCC de la placa del chip. Asegurate que desde el USB salga el voltaje respectivo. En la foto se dettalla la conexion de un puerto USB y debes sacar 5 voltios desde el pin 1.[/img]
joehack 1522
28/4/2011 02:30PM
Diegoreparaahora escribió:alvaro:
Saludos,
Diego, gracias a lo que tu me mencionas pude resetear el chip de la scx-3200, añado que para windows 7 no me sirvio el programa, y si me sirvio para windows xp,. Espero esto les sirva a los que aun tienen problemas.
Diego
28/4/2011 04:06PM
Amigo joehack
muchisimas gracias por la ayuda.
Realmente eso fue el problema. hice la medicion en vcc. al usb.
Ahora me funciona perfectamente, y en VERDE. con 93%
Muchas gracias por la ayuda!!
28/4/2011 04:41PM
disculpen no podrian hacer un manual para los que no sabemos muy bien
como armar el circuito se los agradeceria muchisimo
30/4/2011 02:17PM
realice el circuito, lo probe kon algunos chips hasta k jalo perfectamente....lo uniko k note es k me da un porcentaje bajo...es variable no entiendo por k... segun yo todos los chips k le pongamos deverian kedar kon el mismo porcentaje... en fin...
mi PREGUNTA ES: alguien sabe la manera de ke aun con los porcentajes bajos 30% 38% etc.... se kede permanentemente alli ????...ya ke al imprimir se akaba este porcentaje k le puso anteriormente.., he analizado los codigos k inkluyen la karpeta 921... pero no he podido enkontrar manera de manipularlos....
OJO....yo tengo un chip ke esta al 100% lo k hice fue leerlo kon el circuito y el software... e intentar escribir esta informacion del chip ke tiene el 100% a los k markan vacio... pero nisikiera hay manera de guardar la informacion del chip ke tiene 100.... ojala me puedan ayudar a resolver esta duda.....
SIGO A SUS ORDENES HERMANOS TECNICOS...
02/5/2011 03:49PM
yo realice las pruebas con windows y no me funciono y lo probe en xp y funciono e maravilla ... Toca revisar bien el circuito y conectarizar bien
02/5/2011 06:05PM
Aca esta una explicacion acerca de este tipo de chips, en algunas partes esta una explicacion un poco confusa, asi que ponganle mucha atencion.
Espero que esto despeje CASI TODAS LAS DUDAS.
Breve PS3CC921.rar  (63.27 kb) -
joehack 1522
05/5/2011 10:05PM
el chip 104 de un cartucho de arranque, que tenia el 11% lo restableci y me aparece ahora un 63%, voy a seguir probando a ver si cambia el porcentaje, pero si funciona de entrada.
por si alguien le sirve esta informacion.
06/5/2011 11:30AM
HOLA HEMANOS TECNICOS..
probe el software y el circuito con un chip agotado de la 1660 y sin leerlo.. solo seleccione el modelo en la pestaña de modelos y solo di klik en escribir o "write" y WOOOOWWWWW..... 100% DE PORCENTAJE, seguimos en kontakto, y por favor kualkier prueba realizada hay k subirla para irnos RETROALIMENTANDO HERMANOS TECNICOS...
HASTA PRONTO....
07/5/2011 09:37PM
que bien que te dio el 100%, yo intente volver a escribirlo, probando si era posible que me diera otro valor y nada, me marcaba como si estuviera dañado el chip, aparecia failed, pero sigue imprimiendo con el mismo valor.
09/5/2011 11:24AM
HOLA CARLOSR
lo k he notado es k la kondicion para k el software te permita kambiar la informacion de tu chip son entre otra cosas la principales son estas: EL CHIP DEBE ESTAR AGOTADO (marca rojo la impresora), NO SOBREESCRIBIR LA INFORMACION ANTERIOR (si te dio 7% la escritura terminatelo con muchas impresiones), y asi kuando se termine podras probar otra vez ...
SEGUIMOS EN KONTAKTO ....
10/5/2011 10:14AM
fuerte y claro, gracias por la informacion, leon.
calquier cosa mas que sepa de esos chips endemoniados la comento por aqui.
13/5/2011 04:33PM
Hola, acabo de resetear el chip del toner samsung scx 3200 y funciono, hasta el foquito de la impresora queda en verde.
Utilize el archivo 921.rar, lo descomprimi y en la carpeta con el numero 1 ejecute
el archivo por lotes wpy0. Claro tambien use el circuito que solo utiliza 2 resistencias, que por ahi alguien presenta, y el conector db9 serial y el conector USB para obtener los 5 voltios de alimetacion.
Al principio me enviaba este error: checking programmer hardware...... failed.
Pero despues cheque bien todas las conexiones, que hicieran buen contacto los caimanes con las superficies de la plaquita del chip donde van conectados. Utilice un multimetro para checar esto y que le llegaran los 5 voltios al chip.
y depsues de 3 intentos al fin paso el error y todos me marcaron Done.
Muchas gracias a todos por su ayuda.
15/5/2011 12:16AM
pase el chip por la solucion q dan, pero sale error, estuve leyendo y dicen q es el chip q esta malo, osea no sirve, ahi q buscar un reset definitivo
22/5/2011 09:17AM
Colegas Tecncos, tomaría una pregunta, porque los chips reprogramados con este suave y reprogramado reprogramado hora de la verdad algun con el porcentaje del 25% con cada porcentaje del 82% y 100% nunca se llena puede ser un problema con el programa o cables de otra persona aquí tiene el programa de CCR3 serie suave para Samsung 4600 el restablecimiento de chips y otros modelos
Alguiem pude explicarme por qué no volver a programar chips de 100%
25/5/2011 06:13PM
Marcis escribió:Gracias, el reset 921 funciono perfectamente, lo comprobe con una impresora samsung scx3200 y 4300 , asi que lo recomiendo.
gracias
ola buenas tardes kisera saber como s ehace que me digan paso a paso si s epuede se lo agradesere mucho gracias
25/5/2011 06:13PM
gracias
26/5/2011 11:35PM
lo principal es no desechar el primer toner, le cabe menos pero ese generalmente no incluye chip y eso ahorra tiempo y esfuerzo
18/6/2011 09:03PM
alguien logro resetear el chip al 100%?
29/6/2011 09:24PM
hola, buenas a todos
yo me clave un rato en eso de los resets y me di cuenta
que existen diferentes tipos de reseteadores fisicos. esto
dependiendo del chip y que memoria eeprom usen.
hoy tengo la inquietud de retomar este asunto para los chips de las
scx 3200 y 1660 samsung.
creo que es mas eficiente que reset por sotf pues asi no tienes que andar cuidadndo
que las actualizaciones, que ya se bloqueo y otros detalles, y es mejor que
usar chip genericos por con esos se bloquean con algun descuido ya que samsung
en el disco de instalacion mete algun remoto que sin pedirte permiso actualiza el firm de la impresora
ya vi el diagrama me parece interesante. pero con que programa se usa?
y si sabe alguien si trabaja con el ponyprog?
ya lo pondre a funcionar y probar y les digo como regresar al 100%
se que hay manera de cambiar la crum (numero de serie) y lo reconoce perfectamente pero eso se realiza cuando el cartucho (chip) tiene como el 30% de vida
la otra es resetear el numero de pag. editandolo
agradecere su respuesta y gracias EDER TALAVERA A SUS ORDENES.
07/7/2011 05:29PM
No me sirve porque necesito que me lo ponga en 100% ya lo probé y no he podido lograr que quede a 100%
07/7/2011 11:17PM
albeirovaca escribió:No me sirve porque necesito que me lo ponga en 100% ya lo probé y no he podido lograr que quede a 100%
cuando dices q te quede al 100% a q te refieres
15/7/2011 09:44AM
Bueno, en mi caso con mi scx 3200/xaz que fué fabricada en mayo de 2011 (no se el firmware porque está bloqueada) hize el esquema con las 2 resistencias, use el programa sugerido, dió DONE en todo, pero la impressora continua con el led de estado rojo. Que pudes ser? será la version de firmware de la impresora?, que sugieren?
Existen unos tutoriales que indican que la luz roja puede indicar problema en el sensor de papel (travado o roto), no es mi caso, pero lo dejo como sugerencia para los que piensan que el problema está en el cartucho y no es
15/7/2011 09:48AM
19/7/2011 02:00PM
AnibalMaldonado escribió:Bueno, en mi caso con mi scx 3200/xaz que fué fabricada en mayo de 2011 (no se el firmware porque está bloqueada) hize el esquema con las 2 resistencias, use el programa sugerido, dió DONE en todo, pero la impressora continua con el led de estado rojo. Que pudes ser? será la version de firmware de la impresora?, que sugieren?
He comprobado que este reset sirve pero aplicandolo en otro chip diferente al que vas a usar, ya que el solamente restblece los niveles y no cambia el serial del chip. por eso la maquina te lo reconoce como vacio, tienen que cambiar el chip por otro.
19/7/2011 02:48PM
albeirovaca, gracias por responder, coloqué otro chip nuevo que compré y ahora está funcionando. Estas seguro con tu respuesta? con este otro chip que compré no voy a tener problemas con la impresora? Tengo que esperar travar para resetear?
19/7/2011 04:06PM
Alguien sabe si el firmware de la 1660 le funciona a la scx3200, ya que por lo que he visto usan el mismo cartucho. alguien ya lo intento ?
19/7/2011 07:50PM
villela_david, creo que sí pero no estoy 100% seguro. El chip que compré para mi scx-3200 tiene escrito "Chip compatible para uso en samsung ml 1660/1665 (1.5k)", y funcionó.
02/8/2011 02:29PM
El toner de la scx3200 y la ml 1665-1660 es el mismo, de modo que es obvio que va a funcionar el mismo chip....
joehack 1522
06/8/2011 02:59PM
Muchas gracias, amigos por compartir sus conocimientos en electronica Very Happy
disculpen mi ignorancia, que representa â€"
25/8/2011 04:55PM
hola a todos, este lugar es genial sobre todo para quienes comenzamos en este mundo.
hice el conector del diagrama con 2 resistencias conecte, cheque voltaje y nada Sad me marca loading driver:...failed. ¡podria ser que puse resistencias de 1 watt en vez de 1/2 watt?
les agradezco infinitamente
28/8/2011 03:24PM
fernando de la rocha escribió:señores, puedo decir que a mi ya me funciono a la perfeccion, inclusive el led de estado queda en color verde. Tienen que construir el pequeño circuito que incluyo en el diagrama, que incluso es mas sencillo que otro mostrado aqui mismo, pues solo necesita 2 resistencias, un conector hembra db9 y un conector macho usb. el software a utilizar es el 921.rar compartido aqui mismo. nota: el diagrama lo obtuve de otro colega que lo compartio aqui mismo en yo reparo solo que no recuerdo su nombre
Hola este diagrama no sirve pero consultando otro por el internet vi donde estaba el error y es que el pin 6 no va conectado a la 7 sino al lado opuesto del resistor del pin7, por cierto tambien vi que es muy incomodo e hice una adaptacion con cable utp para que fuera mas largo y connectores para que tenga caimanes o directamente resetear el chip sin sacarlo del cartucho y es que recuerden que cada vez que abren su cartucho se desfasa y pueden dañarlo si aprietan un poco más o un poco menos, además de que los obliga a hacerle todo el procedimiento de limpieza en algunos casos. tambien modifique el binario para que quedara en ceros segun un tutorial que encontre y más o menos me rinde 800 hojas y a veces 900 pero cuando lleno completo el tonner rinde hasta dos mil por lo que hay que resetear 3 veces.
Me apurare a subir el tutorial para que no hagan barbaries ya que un cuate por seguir estos procesos e informacion incorrecta sobreescribio en su desesperacion e firmware y ahora ya no prende la impresora.
05/9/2011 08:13PM
una vez que se descomprime como es la forma de utilarlo??
20/9/2011 01:40AM
bueno amigos, yo realmente estoy arto de todos los boludos que lucran con esto, el reset 921 y el circuito funcionan, probe con un chip original qu ele quedaba un 6 porciento, arme el circuito àse el software y me quedo a un 63 porciento, mande ordenes de trabajo que hacemos en el negocio y gaste una resma entera, casi terminando la resma a las 450 hojas empezo a titilar en rojo y sigui imprimiendo unas 60 mas, espero podamos averiguar entre todos y quemarnos un poco mas la cabeza para descubrir realmete lo que hay que modificar para que quede a un 100 porciento.
Muchas gracias a todos por sus aportes y comentarios!!!
24/9/2011 07:03AM
16/10/2011 12:44PM
alguien sabe porq no el resetador solo hace un reset al 30% al chip y nunca esta al 100% yo hice el aparato pero no da un resultado totalmente favorable, aprovechando alguien sabe sobre reset para xerox 4118?
25/10/2011 05:18PM
Hola a todos,
El del primer link, no sirve, porque la aplicación, no ocupa 3KB y pico, sino más de 3MB...hay una notoria diferencia.
Os pongo links a las versiones SCX 3200 V3.XX.01.07 y 09, aclaro que los links NO son míos, sólo los comparto con vosotros.
V07:
http://www.4shared.com/file/rpQnUHIq/Reset__samsung_SCX_3200_V3xx01.html
V09:
http://www.4shared.com/file/9ZyzG2kD/RESET_SAMSUNG_SCX_3200-V9.html
También aclaro que NO los he probado y NO sé si funcionarán, pero los comparto con la mejor voluntad.
Tengo también otro link para varios modelos (ocupa 11MB's), cuando lo tenga a mano, os lo pondré también.
Estos NO necesitan el circuito reseteador, puesto que comunican con la impresora através de su driver (al menos eso es lo que he sacado en claro, lo que no tengo claro es que funcionen puesto que son genéricos (es decir, NO llevan un número de serie determinado y posiblemente sin él, no se pueda hacer nada, pero ya es algo)).
Guardad esos archivos como oro en paño, tengo cierta sospecha respecto a ellos (sospecha en el buen sentido), aunque si alguien tuviera un archivo SCX3200_V3.xx.01.08.hd con el número de serie de su impresora (ya usado), me sería útil para hacer algunas comprobaciones adicionales.[/url]
26/10/2011 08:53AM
Hasta donde yo sé, NO hay que resetear el chip del cartucho, sino un chip que lleva la impresora, con eso logras (para siempre) que te acepte cartuchos reciclados sin protestar.
" target="_blank">
Debajo del vídeo, viene un link para bajarse un archivo (SCX3200.zip), que te deja la impresora lista para poner cualquier tóner reciclado (incluso el original, sin el chip), viene con un diagrama de montaje, pero tiene una pega, sólo te dice dónde has de situar el dispositivo y cómo se hace, pero el dispositivo, está tapado (claramente quieren venderlo...)
Si alguien que lo vea nos da una lista de componentes necesarios, sería estupendo.
Es increíble, en vez de compartir y ayudar, sólo van a hacer negocio...deberíamos tomar nota y mandarles a freír espárragos cuando sean ellos los que pidan ayuda para otra cosa...otro gallo les cantaría.
29/10/2011 04:10AM
MazinPower escribió:Hola a todos,
V07:
V09:
Probé los archivos SCX 3200 V3.XX.01.07 y 09 con relativo éxito pues efectivamente actualicé el firmware de mi impresora de 06 a 09 , sin embargo no me funciona del todo pues la impresora sigue contando las impresiones y el led indicador sigue en rojo. Talvez esté haciendo algo mal?? .
Los pasos par actualizar son:
1Poner una cinta en el chip del toner para que la impresora no lo detecte
2abrir el archivo y seguir los pasos para actualizar (archivo de texto)
3dejar que la impresora actualice entre 30 y 40 segundos
4esperar a que apague y encienda sola
5quitar la cinta del toner y ponerlo nuevamente en su lugar
6Revisar si el fix hizo su trabajo o no. en mi caso no lo hizo espero que otros puedan compartir lo que les pasó.
29/10/2011 10:40AM
Hola Hhugorivera,
Cita:Probé los archivos SCX 3200 V3.XX.01.07 y 09 con relativo éxito pues efectivamente actualicé el firmware de mi impresora de 06 a 09 , sin embargo no me funciona del todo pues la impresora sigue contando las impresiones y el led indicador sigue en rojo. Talvez esté haciendo algo mal?? .
Creo que te has arriesgado mucho, cargar un software que no sea el que tiene tu impresora, puede empeorar su situación en vez de mejorarla...
De todos modos el procedimiento que has seguido, con algunas variones, se parece al resto de los que hay disponible y que, a algunas personas parece haberles funcionado y otras no...hay algo que se nos queda en el tintero...
¿Has usado una actualización oficial? ¿De dóndes la has sacado?
Un saludo a todos.
29/10/2011 01:36PM
MazinPower escribió:Hola Hhugorivera,
Un saludo a todos.
Los archivos compartidos en este enlace si son para la impresora scx-3200 pero mas que nada son actualizaciones originales. No cambian en nada el conteo de impresiones.
Se necesita un archivo que sea el "FIX" de la versión, algo asi como un parche no oficial.
Lo único que hice al instalar el archivo fue actualizar el firmware pero no aplicó ningún parche o fix para resetear la impresora.
Si alguien tiene las versiones fix sería bueno que las compartieran.
29/10/2011 10:15PM
Hola hhugorivera,
No pueden subir un fix para tu impresora, como ha dicho misael2011, el firmware modificado se hace sobre la versión de firmware que lleva tu impresora ( por ejemplo SCX-3200 V3.00.01.08 ) y su número de serie, por eso son únicos y cada firmware modificado SÓLO sirve para la impresora para la que se ha creado (versión de firmware + número de serie).
Lo que subí no lo hice para que desbloquease la impresora, sino para COMPARAR el firmware original con uno modificado y ver qué diferencias tiene, quizás eso nos arroje la luz que necesitamos. Por eso dije que se guardasen, NO que se usaran.
Cuando dije que no sabía si funcionarían, que no los había probado, me refería a modificarlos (yo voy en esa línea, creo que por comparación, podremos sacar algo en claro).
De momento, sé que no hay una posición fija para el número de serie (por ejemplo), lo he visto en el offset 001603E0 y 001603F0, en otros, esta en otros lugares (hacia adelante y hacia atrás), unos llevan 2 números de serie y otros 1...).
Un saludo a todos.
29/10/2011 10:30PM
hola, MazinPower
te brindo algo de información acerca del contenido que traen estos archivos .hd:
EL CONTENIDO ES EL MISMO EN TODOS LOS ARCHIVOS GENERADOS, ya que el programa toma como base un solo fix original. Por ejemplo para las SCX3200 Version 8, toma la misma estructura del fix SCX3200 Ver8 ORIGINAL y le incluye el numero de serie de la nueva impresora.
leer el archivo desde un programa hexadecimal y modificarlo es facil, pero el problema es que no funciona en la maquina al aplicarlo, y el motivo es que los programas hexadecimales TODOS trabajan direntes, por ejemplo si lees un archivo generado .HD en 2 o 3 programas diferentes hexadecimales todos te van a dar una lectura diferente en cuando a la posición del numero de serie de la impresora.
Solo tecnología avanza es la que hace posible esto.
Mi pregunta es la siguiente si los usuario de YOREPARO entran a buscar la solución de UNA SOLA MAQUINA, por qué se interesan tanto en una solución que le sirva para CIENTOS DE MAQUINAS DEL MISMO MODELO Y VERSION????
06/11/2011 04:34AM
Hola tengo las versiones 7 8 y 9, me da miedo instalarle alguna de esas, la impresora mia es v3.00.01.06 pero no se en que se pueden diferenciar las versiones
06/11/2011 04:50AM
dinet escribió:Hola tengo las versiones 7 8 y 9, me da miedo instalarle alguna de esas, la impresora mia es v3.00.01.06 pero no se en que se pueden diferenciar las versiones
Pues nada solo que te actualizas el software y ya. no sirve de nada si no es el "FIX"
06/11/2011 04:54AM
Las versiones 7 y 8 dicen fix especificamente, sera que lo intento?
06/11/2011 05:11AM
hhugorivera escribió:te digo algo, pasame los fix yo lo intento y te dio que pasa, total no tengo nada que perder pues ya me instale una version que no tiene fix la 09.
Bueno, la idea es compartir asi que se los dejo a todos
http://www.4shared.com/get/w5_tvvzk/RESET_SAMSUNG_fix-scx_3200.html
ese es el link de donde lo descargué, hay que editar el .hd para agregarle el serial de tu impresora, las instrucciones están en ruso pero ilustradas, incluye el programa que usan para editar el .hd
PD: me informan de resultados.
15/11/2011 01:28AM
compañero si tienes eñ v8 pues compartelo con todos los demas este lugar es para ayudar ..................eso es lo que hacemos .. no traten de venderlos......no lo digo pñor ti ...pero hay quienes estan tratande de hacerlo ahora ..
no sean malos compartanlos ............y veran que todos nos ayudaremos y resolveremos estos problemas juntos..........gracias......nos vemos.
15/11/2011 01:36AM
http://www.megaupload.com/?d=ZIJT2PXH
servido, espero que algún día coloquen el de la versión 6
15/11/2011 06:16PM
Saludos, parece que el archivo no está disponible al parecer megaupload lo ha borrado.
Puedes subirlo a mediafire u otro servidor porfavor.
22/11/2011 10:58PM
PUES,yo no sabia mucho de electronica pero con mucho juicio logre armar este pequeño circuito y el programa que regala aqui 921.rar es COMPLETAMENTE CIERTO y hay compañero que gracias a El explica detalladamente como se realiza. MUCHAS GRACIAS a estas 2 PERSONAS por su colaboracion y mi toner en mi impresora marco VERDE..... solo miren bien el color en que esta puesto las resitencias y una buena soldadura,, el resto lo hace 921.rar y el buen XP......
01/12/2011 04:45PM
Si les funciona tengo el RESET SAMSUNG SCX 3200_V3.00.01.08
compartir es bueno....nos hace mas sabios.. atte. yo
el vinculo es http://www.4shared.com/file/cTQne7hM/reset_samsung_scx_3200_v300010.htm
no he tenido la oportunidad de utilizarlo si alguno lo utiliza favor de comentar como les fue
03/12/2011 12:08PM
Miren comunidad
a mi me funciono el reset del chip de la samsung scx3200 v8 fecha del firmware octubre de 2010
realice los siguientes pasos:
primero actualice firmware a la vercion v9 que esta en este mismo post
segundo hice el circuito con las dos resistencias y el conector db9 y el usb, pero lo modifique ya que el circuito esta mal diseñado hay un error en la conexion de la resistencia que va de los pines 6y7 del db 9, la forma correcta de conectarla es;
un extremo de la resistencia al pin 7 y el otro al pin 6 y del pin 6 a clk y listo con el programdor 921 resetear el chip y voula funciona de maravilla.
espero que le sirva a alguien
09/12/2011 04:32PM
Solo para informar a los usuarios de Yoreparo que no caigan en manos de gente que quiere solo su dinero, no hagan caso a los usuarios que ofrecen servicios, esta es una pagina de ayuda mutua y GRATUITA, por lo tanto asi debe seguir, esta gente busca paginas gratuitas como está para anunciarse sin pagar un centavo y generar ganacias a costa de estas, porque les duele o no quieren pagar en las paginas de ventas, sean concientes usuarios y diganle NO a la gente que les quiere cobrar en este su foro gratuito.
FUERA DE AQUI
13/12/2011 08:34PM
fix 09 y fix 08 scx 3200 los compre en mercado libre hay les va hojala y les sirva suerte
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=5ea657e56fb82040&resid=5EA657E56FB82040!124&parid=root
