reiniciar deposito de tinta lleno canon mx410
02/4/2013 03:38PM
reiniciar deposito de tinta lleno canon mx410 / reset waste ink counter canon mx410
02/4/2013 03:53PM
Encontré la solución es:
Primero descargar la herramienta de para desbloquear una canon MX328
Con el equipo conectado a la PC y a la energía realizar lo siguiente:
1. presionar y mantener presionado "STOP/RESET"
2. presionar y mantener presionado "ON"
3. soltar "STOP/RESET" y luego presionarlo 5 veces, esto colocara la impresora en modo de limpieza, la pantalla LCD se volverá negra.
4. la computadora reconocerá ala impresora como "CANON".
5. en el programa de reinicio ir a la opción de "SET CLEAR WASTE INK", seleccionar "MAIN" en el cuadro de opciones, colocar "0" (cero) en el cuadro al lado y luego presionar el botón de "SET"
6. luego en presionar "EEPROM CLEAR" y salir del programa.
7. apagar la impresora.
listo
03/5/2013 10:00PM
Saludos amigo tengo un equipo de esos que dice error 5b00 tu aporte esta muy bueno pero e buscado el reset de la mx 328 y no lo encuentro por ningun lado si me puedes colaborar te agradecería
21/6/2013 12:00PM
puedes descargarlo en http://www.bhugzzfire.com/2013/03/canon-mx328-reset.html
02/10/2013 10:10PM
hola pasa que estoy siguiendo los pasos pero el pc no me reconoce la impresora es una canon mx410
03/10/2013 05:23PM
ya trataste de instalar el drivers de la impresora antes de hacer estos pasos? puede ser que necesites primero instalar el driver, luego pruebas con los pasos descritos arriba.
05/7/2014 06:03PM
Hola amigo q tal, necesito me ayudes con el service tool para la canon MX451 o uno que sea compatible porfavooor gracias
13/6/2016 12:41AM
Hola, tengo en el taller una Pixma MX472, y no logro que entre en modo servicio, haciendo 5 veces el boton reset. alguien sabe si es otro metodo???
Muchas Gracias.
15/12/2016 07:41PM
espero les sirva de mucha ayuda el service tool para reset canon mx410
escriban si les sirve ami me funciono hay se los dejo en mi nube
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/ownclouddb/service+tool+canon+mx410/PCM_servicetool.rar
