programa para resetear canon MP 250
26/8/2010 07:02PM
POr favor alguien me puede ayudar con el programa para resetear la canon MP 250 con las instrucciones
25/10/2012 04:38PM
Soluciones Canon MP 250 error E05 o E15
¿En qué consiste el error E05 en canon MP250?
Este error consiste en una alerta permanente que deja arrancar la impresora. El problema es que las impresoras canon mp 250 (como seguramente otras) en algún momento de uso llegan a desconocer los cartuchos de tinta recargados manualmente, y arrojan el error 05 y el e15.
Existen muchas paginas que repiten los mismo pasos y no funcionan. ¿Cuál es la solución? Yo he intentado todas los metodos y he visto funcionar estos dos:
Método A
-presionen boton power y reset
-mientras mantienes presionado el boton power, suelta el boton reset y vuelve a presionarlo
-suelta ambos botones
-cuando salga la señal de alarma presiona boton reset 4 veces y apaga la impresora
-vuelve a encenderla y ya debe funcionar
Método B
-abran la compuerta para hacer cambio de tinta (si quieren, antes de ello apaguen y prendan la impresora)
-quiten y vuelvan a colocar los cartuchos, luego, cierren la compuerta. Acto seguido dejen presionados los botones de color o negro y reset por 10 segundos
-despues que haga la comprobacion y demas, debe aparecer en la pantallita de la impresora un 0 y parpadeando el led del color que presionaron, luego, hagan lo mismo pero con el otro boton de color o negro. Eso es todo, deben ser capaces de imprimir (ignoren el mensaje que aparece despues de eso, solo denle aceptar y debe imprimir como siempre).
RESETEAR CANON MP250 Estos errores son los mas frecuentes en las impresoras canon mp250 Error p07, p08, 5200, 5b00 que unicamente se puede arreglar o solucionar con el programa reseteador el cual es muy escaso y dificil de conseguir en la web pero aqui les traigo la mejor solucion RESET CANON MP250 descarga gratuita a pedido de todas la personas de diferentes partes del mundo que me an escrito a mi correo. DESCARGALO GRATIS http://depositfiles.com/files/sbrs4aovt
Si tienes este error, espero que algunos de estos métodos te sirva.
18/4/2013 08:28PM
AmilcarZ escribió:Soluciones Canon MP 250 error E05 o E15
Método A
Método B
