Problemas con impresora Samsung ML-1610
05/12/2006 07:23PM
Hola amigos de yoreparo.com
Tengo un problema de impresion en red con una laser samsung 1610. Desde la pc donde esta instalada localmente no tiene problemas al imprimir, sin embargo, desde las otras pc's si, ya que, por ejemplo al hacer una previsualizacion queda colgado el programa (por ejemplo el Excel). Inclusive, realiza la impresion, pero al terminar el proceso igual quda colgado el equipo. El sistema operativo es Windows 2000 SP4 en todas las pcs. Y este problema solo se da con esta impresora, ya que al predeterminar cualquier otra impresora, incluso remota, no tienen problemas
06/12/2006 03:14AM
Hola, mira una de esas tenes un problema de drivers, o talvez es el software que la controla. Fijate, porque el problema no es de la impresora sino de soft.
Que Tengas Suerte. Saludos
comentario
06/12/2006 09:24PM
Gracias, tambien pense en eso, y baje los drivers actualizados, pero funcionan bien mientras no se apaguen las maquinas, el problema vuelve a empezar al dia siguiente.
07/12/2006 05:59AM
Listo, entonces busca el problema en el sistema operativo, fijate que es lo que esta haciendo que se desconfigure. No hay otra opcion, ya que instalas los drivers y funcionan bien mientras no apagas la maquina. Proba que pasa si apagas las otras maquinas y no la que esta conectada a la impresora. Si todo sigue bien entonces ya sabes en que maquina buscar el problema.
Que tengas suerte. Saludos Smile
A... ME OLVIDAVA proba apagandolas una por una, o sea primero apaga una y encendela devuelta, probas que pasa y despues seguis con la otra y asi sucesivamente.
comentario
