Notice: Undefined index: logueado in /disk1/yoreparo.com/config/config.produccion.php on line 250 [Solucionado] - problema con tinta continua de epson cx5600 - Impresoras y Scanners - YoReparo
[Solucionado] problema con tinta continua de epson cx5600
28/2/2009 06:14PM
recargo la tinta, avanza por la manguera hasta el cartucho, imprimo 2 o 3 veces y luego la tinta regresa y no imprime. Entonces con una jeringa extraigo desde el cartucho el aire y vuelve a suceder lo mismo.
Como resuelvo el problema.
10/3/2009 06:59PM
El metodo por el que funcionan los sistemas de tinta continua es por gravedad (más o menos)
Los depositos de tinta deben estar un poquito más arriba que los cartuchos para que puedan fluir con presión, ahora, no es recomedable ponerlo muy por encima de los cartuchos porque entonces comenzaria a ejercer mucha presión y el mecanismo de la impresora no esta diseñado para ello.
En resumen, debes poner los depositos de tinta a la misma altura o un poco más arriba (dos o tres centimetros) hasta que veas que la manguera se llena con tinta.
