[Solucionado] POLVO TONER C4182X CON CUAL ES COMPATIBLE
03/8/2013 02:54PM
TENGO UN TONER HP C4182X SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI EL POLVO TONER ES COMPATIBLE CON EL TONER Q2610A, Q2612, 7551A, 6511A O EL C7115A DE ANTEMANO GRACIAS POR SU ATENCION
03/8/2013 07:18PM
Hola que tal amigo, gracias por preguntar
Compatibilidad con el 12A
Saludos cordiales
03/8/2013 07:22PM
ok amigo, mira si en la bosa dice compatible con hp, no hay ningun problema asi sean genericos
03/8/2013 07:23PM
03/8/2013 07:25PM
Existe un toner hp que le llaman universal supongo que ese es el que compraste, ese debe ser compatible con todos los modelos ANTERIORES a los hp35. 36 y 85, como el 82x 15a, 12a etc.
Saludos Cordiales
Ing. Porfirio León
04/8/2013 09:31PM
Gracias por la respuesta si lo que pasa es que tengo cartuchos 12a y 15a vacio y queria ver si puedo utilizar el polvo toner del 82x para llenar el 12a y 15a
09/8/2013 09:07PM
Si, amigo si te sirve....
Saludos cordiales
10/8/2013 02:54PM
muchas gracias y saludos a toda la familia de yo reparo
10/8/2013 09:27PM
No hay mejor saludo que valorar las respuestas.Es el mejor signo de apreciacion.
12/8/2013 03:05AM
mira viejo metele el toner ke debe de ser ya ke el toner va de acuerdo a la velodidad ke impreme la makina y la intesidad del la imgen. yo te recomeindo ke no andes de miserable y pidas el toner ke es y no tendras problemas ya ke es mas denso o mas liviana al imprimir y si le metes el ke nos es la impresiones te salen y si las tocas con las llemas de los dedos sentiras un ligero relieve, y no debe de sentirse asi, asi ke no le juegues al vivo, y metele el ke es aperta de ke si no le metes el ke es te impriumira chicop pero te rendira menos.
