[Solucionado] necesito archivo para resetear Epson photo r200
04/5/2007 12:09PM
hola tengo esta impresora y cuando la prendo se me quedan parpadeando las luces de papel y tinta, necesito que me pasen este programa (SPR200210_Ver12) les agradeceria mucho la ayuda, gracias
04/5/2007 01:19PM
bueno te comento lo de limpiar las esponjas es solo para mantenimiento no tiene que ver
El tema de que partes internas estan agotadas es por qeu tiene un contador y este esta al limite
Bueno controla el tema del ssc que tiene que andar
Si logras resetear la impresora eso seguro que se soluciona
Saludos de ultima trata de lansar el reset en el momento que la prendes
04/5/2007 12:12PM
Tenes que resetear la impresora
lo podes hacer con dos soft el original y el universal
link universal
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/43239.html
y para descargar el original podes ir a
www.epsonianos.com
Pd:el universal anda muy bien para esa maquina y es mas facil de usar
comentario
04/5/2007 12:22PM
gracias por la prontitud pero este programa ya lo use SSC Service Utility version 4.20 y solo puedo resetear los cartuchos.
Los niveles de tinmta estan bien.
Uso el sistema de tintas Imprek, el cual tiene cartuchos que se auto resetean
el momitor de la impresora informa que hace falta mantenimiento. y las luces paradean las de cambiar cartuchos e insertar hoja.
04/5/2007 12:32PM
no maestro estas equibocado
Para resetear los cartuchos se usa esto
http://www.pc-soluciones.com.ar/reseteadorepson.htm
y el ssc solo resetea el contador de la impresora
te vas a la opcion protection counter y de ahi a reset protection counter y reinicias la impresora y esta listo
Pd : el problema de tu impresora puede ser otro que este en error por otro motivo y no sea reseteo
04/5/2007 12:48PM
Si tienes razon el problema debe ser otro.
Gracias.
04/5/2007 01:03PM
el reseteo con el ssc que te dice si podes hacer el reseteo y el error persiste
Controla los sensores de la bandeja que bajas para imprimir
Tenes que sacar una tapita y tenes dos sensores que por lo general se corta el cable que va desde estos sensores hasta la placa por el movimiento que hace la bandeja
04/5/2007 01:04PM
hola ,aca en este post encuentras el service tool para ese modelo..
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/148748.html
saludos y suerte
04/5/2007 01:10PM
Me asombra la velocidad con que responden. Este foro y su gente si que sabe lo que es ayudar.
Sobre service tool que ya lo use, me dice que hay error de comunicacion, pero debe ser porque esta bloqueada. Porque cuando la apago y la vuelvo aprender el programa se conecta con la impresora y me informa que necesita mantenimiento. Sospecho que si ya que las almoadilas deben estar saturadas de tinta. Lei por ahi que hay que lavarlas con lavandina y secarlas. Bueno mas no se.
muchas gracias por las sugerencias.
04/5/2007 01:18PM
ok,mira solo hay que lavar el fieltro con abundante agua , secar e instalar como estaba,si te arroja error de comunicacion revisa el cable de datos,drivers y si estas utilizando el puerto correcto de las opciones que te ofrece el service tool.
