mi impresora epson no funciona
20/4/2012 11:02AM
tengo una impresora epson stylus tx 135, estaba imprimiendo y de pronto se detuvo y se encendio los foquitos rojos de falta de papel y falta de tinta y ya no imrpime y cuando entre a manetnimiento en todas las opciones que marco de tinta o alineamiento de cartuchos me indica detalles. le cambie pila y no funciona.
20/4/2012 02:35PM
entiendo que se te trabo, pero dices que le cambiaste de pila???, a que te refieres. hasta donde entiendo, las impresoras no tienen pila.
especifica bien el problema, a ver si se te puede ayudar.
joehack 1520
20/4/2012 03:34PM
Hola Helmer, deberias aclararnos algunas cosas. Lo mas probable cuando se encienden las dos luces juntas es un error general, que es causado por un problema de orden mecanico suele deberse porque algo esta impidiendo el correcto funcionamiento del sistema de toma de papel o el de movilizacion del carro. Pero para dar un diagnostico correcto deberias decirnos como es el encendido de las luces: encendido fijo, parpadeo, parpadeo lento, etc. y tambien deberias decir que te dice el Status monitor (pantalla de impresion de Epson) que error te comunica. Con esos datos es mas probable ayudarte. La pila que cambiaste te referis a la del sistema continuo? Esperamos tu respuesta.
20/4/2012 05:28PM
Gracias por su respuesta me da una luz a lo que debe estar sucediendo bueno cuando hablo de las pilas me refiero a las del sistema continuo y las luces de papel y de tinta se encuentran en rojo permanente sin parpadear y apenas se enciende aparecen las luces, asimismo debo de agregar que cuando y la ventana indica requiere servicio la almohadilla de tinta de la impresora estan al final de su vida util desde hace una semana le he intentado quitar la tinta de la almohadilla manualmente pero sigue el mensaje. gracias por su apoyo espero su respuesta.
20/4/2012 07:15PM
Brother, si la maquina dice almohadillas llenas, no necesariamente debes cambiarlas, te explico, es cierto que la tinta de limpieza va a unas almohadillas, pero si es la primera vez que sale, todavia pueden funcionar, la solucion alli es sacar la manguera de tinta de deshecho hacia un contenedor externo y ya no se seguiran mojando.
Debiste haber hecho muchas impresiones, pues, este bloqueo se da luego de muchas, pero muchas impresiones.
Para solucionar el mensaje de la maquina debes descargar o comprar el "adjustment program" y desde este soft poner a cero el contador de tinta de deshecho.
lamentablemente no tengo ese programa disponible y hasta donde se, no lo tiene liberado.
Busca en mercado libre, ojala en tu misma cuidad lo puedan volver a cero.
joehack 1520
21/4/2012 03:23PM
Hola Helmer:
Te dejo el enlace para descargar el Programa de ajuste de Epson ME320 y TX121, que también sirve para la TX135.
Debes poner a "cero" (0) el contador de impresiones (Waste Ink Pad Counter).
ATENCION: Bajo ningún concepto clikees en "INITIAL RESET", pues te cambia el modelo de tu impresora y es complicado volverla al modelo original (casi imposible).
Debes clikear en Waste Ink Pad Counter.
http://www.epsonianos.com/foro/index.php?topic=3637.15;topicseen
Descárgado de la respuesta # 24.
Si no estás registrado, regístrate que es gratis.
Suerte.
Salu2. Raúl.
14/5/2013 04:15PM
hola,tengo el mismo problema,al encender mi impresora epson tx125,parpadea las tres luces,del encendido,de tinta y de papel,el carro de tinta no se mueve,ya lo puse en cero el contador de impresiones y me sigue este herror,que puede ser?
14/5/2013 08:05PM
bueno lo de las almohadillas es un preventivo, si llega al nivel que rebasa el nivel de salida, la tinta en lugar de salir, regresara y te provocara un daño en el cabezal, no esperes a que te suceda eso y tengas que comprar minimo un cabezal y creeme, no cuestan cualquier cosa.
1.- quita las almohadillas
2.- coloca otras nuevas
3.- baja de internet el programa de ajuste
4.- instalalo y resetea los contadores para que se te desbloque la impresora
cualquier cambio, comentar
