mi epson wf 2650 esta jalando paginas demas
hace 1 semana
mi epson workforce 2650 tiene un problema con un error de atasco de papel en donde jala paginas demas cada vez que mando a imprimir.. quien me puede ayudar con este problema??
hace 1 semana
lo que tienes que hacer es mirar por donde entra la hoja si no hay nada que le osbtruya el paso a la hoja lo mas posible esq tengas algo dentro de la impresora!!
hace 1 semana
el problema que tienes es por que esta roto un rodillo interno saca las esponjas de la maquina y tienes acceso a ese rodillo solo tiene q girar a un lado si guira a los dos esta dañado
lo que te dice q es algo dentro de la maquina esta mal no es eso
