laser 6L
10/2/2003 02:00AM
tengo esta impresora y cuando comienza a hacer el test de la misma enciende las tres luces, cuandi saco el cartucho de toner queda en stambay , prove con otro cartucho y lo mismo , habeses comienza a imprimir pero denuebo el mismo error
11/2/2003 02:00AM
hola, fijate que debe de haber un fusible, cerca del tonner y este debe estar en corto, por lo cual no calienta el fusor y asi hace que los tonner den error.
fijate esto y espero que tengas suerte y sea solo eso.
bruno.
11/2/2003 02:00AM
no encuentro el fusible donde puede estar?
20/2/2003 02:00AM
para saber cual es el verdadero codigo de error tenes que apretar el boton y ahi fijarte que luces quedan prendidas,si lo apretas y siguen prendidas las tres el error esta en la formatter.
esteban.-
