[Solucionado] impresora zebra LP2824 imprime tenue
19/7/2013 01:36PM
tengo una impresora zebra LP2824 con conexion usb.
el problema es que imprime pero de manera tenue, no se nota bien la impresion, mis acciones a esto fue calibrar con el boton feed para verificar la impresion, cambiar la oscuridad y velocidad de la impresora (15 y 3.7 cm/s respectivamente).
esto resulto a que se viera un poco mejor, pero no para que resolviera el problema por completo, ya esta un poco mas visible y pasable pero aun no se ve como deberia, completamente negro y sin "borrones".
tambien intente cambiar la rtemperatura con la opcion D en el software zebra utilities e investigue en el manual de programacion como cambiar la temperatura pero o no supe donde meteer ese comando o de plano no paso nada.
para mi o puede ser el cabezal y se puede reemplazar o la temperatura, pero quise consultar en este foro para tener otras opciones.
tambien lei qe tal vez podria ser cosa del firmware...
necesito su ayuda y una pronta respuesta a mi problema.
muchas gracias de antemano...
asi es como salian al principio las etiquetas
19/7/2013 04:16PM
Limpia el cabezal con alcohol isopropilico usando un trapo y repasa ida y vuelta a lo largo.
Deberia mejorar notablemente.
