Impresora Samsung ML-1710...no jala la hoja
16/5/2006 09:46PM
Impresora ML-1710
Mando imprimir o simplemente hago la autoprueba y no jala la hoja simplemente se escucha un ruido como si los engranes se trebaran....
Ya le di manteniemiento...desarme todos los juegos de engranes y no vi nada anormal, tambien los engrase..pero esto sigue igual...la pieza con la que jala la hoja, un pequeño rodillo con forro de goma gris(creo se llama roolPad) lo limpie muy bien incluso gire un poco el forro para que lo desgastado cambiara de lugar, pero sigue sin funcionar.....algun consejo de como solucionar esto?...Gracias
17/5/2006 12:16AM
QUE TAL AMIGO, TE RECOMENDARIA CHECAR UN PAR DE ENGRANES QUE ESTAN JUNTOS Y EN MEDIO O ADENTRO DE ELLOS LLEVA UN RESORTE PEQUEÑO Y EN CADA EXTREMO DEL RESORTE LLEVA UNA PEQUEÑA PARED DE PLASTICO DEL MISMO ENGRANE ESTAS PAREDES QUE TE MENCIONO NO ES MUY COMUN QUE SE QUEBREN PERO SUELE PASAR ESTE PAR DE ENGRANES LOS ENCUENTRAS EN EL EXTREMO DELA BARRA QUE HACE GIRAR EL BYE PAS O LA GOMA QUE MENCIONAS QUE YA GIRASTE.....
SI NO TIENE EL RESORTE NI LAS PAREDES QUE TE MENCIONO ES EL PROBLEMA DE TU MAQUINA...
ESPERO PODER AYUDARTE HASTA PRONTO
