Impresora multifuncional Epson TX620FWD, dice Atasco de pape
21/4/2017 12:58AM
Buena noche colegas, tengo el siguiente problema con esta impresora, EPSON TX620FWD, es multifuncional con ADF (Alimentador automático), resulta que se atasco una hoja, se la sacaron mal, de ahí empezó a arrojar este mensaje "Atasco de papel, abra la cubierta y verifique", pero ella se movía el carro del cabezal hasta el momento en que empezaba a girar el rodillo, ahí de una arrojaba el mensaje, la desarme toda y la limpie bien pero no encontré rastros de papel ni nada de atascos, limpie los sensores con limpiador electrónico y arme de nuevo, al encenderla ya me arrojo este mensaje "Atasco papl. abra el escaner y quite el papel" pero no hay nada y ahora si se bloquea de una ni siquiera se mueve el carro del cabezal, el escaner alumbra pero no se mueve para ningún lado. no se que hacer, les agradezco me colaboren con este problema. Dios los Bendiga.
21/4/2017 01:44PM
buenos dias, esas impresoras manejan un resorte que va con el sensor del papel verifica que tanto el papel como el resorte este bn en su lugar ..
26/4/2017 12:36AM
Hola buena noche, me podrias indicar en que parte va ese resorte del que hablas, o si tienes un manual de desarme de dicha impresora, o una foto de la parte para ubicarme. Gracias
26/4/2017 12:44AM
Si amigo revisa si el sensor que esta en el registro del ADF esta bien montado y en su lugar , en ocasiones cuando se traba una hoja se desmota y da error de papel atascado
01/5/2017 09:51PM
Hola buena noche, revice todo lo que me dijeron y esas partes están bien, pero me sigue arrojando el mensaje de atasco de papel, sera falla en la main board, conseguí hasta otros sensores, se los cambie y el error persiste. por favor quien halla tenido esta falla o sepa la solución necesito de su ayuda.
Gracias por su colaboración.
02/5/2017 10:36AM
Hola:
Intenta engañar al sistema, poniendo un error que sea más importante para la impresora, pero que sea fácilmente solucionable.
Lo más importante para la impresora, son los cartuchos de tinta, así que, estando la impresora apagada retira los cartuchos de tinta y enciende la impresora, sin los cartuchos, el error cambia ya que no tiene cartuchos.
Luego simplemente coloca los cartuchos, la impresora los reconoce y anula los dos errores.
Si el mensaje continua, checa la palanca blanca que esta en la parte de abajo donde estan los cartuchos, esa palanca se activa por medio de un engrane doble que funciona como cluch, sacalo y limpialo muy bien y vuelvelo a armar eso es, la palanca que te menciono debe hacerse hacia atras y hacia adelante encuanto la enciendes, observa muy bien esto, si no lo hace ese engrane esta esta demasiado sucio.
Suerte.
Salu2. Raúl.
