[Solucionado] Impresora Epson Stylus T50 dos botones parpadean
14/11/2010 12:16PM
HOLA: por favor, ayuda urgente!!! tengo una Impresora Epson Stylus T50, parpadean (color naranja) 2 botones: el de tinta y el de papel; y la luz (verde) de power esta apagada. En el manual dice que algun dispositivo termino su vida util. POR FAVOR ENVIENME ALGUN DATO PARA RESETEARLA (creo que es por la cantidad de impresiones que tiene.
POR FAVOR, ES URGENTE.. TENGO QUE TERMINAR UNOS TRABAJOS PARA HOY.. AYUDA..!!!!
15/11/2010 02:42PM
Hola:
Te dejo el enlace de donde puedes descargar el programa con instructivo para desbloquear tu impresora.
http://www.imprek.com.ar/reseteadores.html
Suerte.
Salu2. Raúl.
15/12/2010 06:39PM
hola amigo raul.. me gustaria saber como es el procedimiento para desbloaquear la impresora ya que ambas luces titilan de color naranja... los manuales o enlaces de la pagina q das.. ni funcionan... otro lugar donde los pueda descargar.. muchas gracias
15/12/2010 07:49PM
http://www.mediafire.com/?sharekey=1cf9febf0684e438ab1eab3e9fa335ca3c3f0bf9008c2dad
waste ink pad counter.
Salud
joehack 1526
21/2/2011 12:26PM
Muchas gracias, segui las instrucciones del manual que viene adjunto y ooooh sorpresa mi impresora dejo de parpadear y ya funciona normalmente. Lo unico que me falta ahora es vaciar la tinta excedente ahora tengo que hacer esto. Saludos
14/3/2012 09:29PM
muy excelente este programa, muchas gracias!!
29/5/2012 06:58PM
muchas gracias pobrepapa por tu programa exelente no sabia que hacer con este problema graciaaaaas y felicitaciones por tu preocupacion por los demas
11/7/2013 08:05PM
hola a todos tengo problemas con mi t50 me titilan las luces de tinta y toma de papel pero solo cuando mandoa imprimir un test de inyectores por limpieza de cabezal tengo sist cont alguien puede desasnarme??? si es con extrema urgencia mucho mejor, mil gracias!!
11/7/2013 11:04PM
Bueno,
1.- Lejos de desbloquearla, tienes un aviso peligroso de tinta, tienes que dar servicio urgente a el sistema de desecho de tinta
12/7/2013 12:16PM
12/7/2013 12:17PM
12/7/2013 12:19PM
hola el sistema de desecho esta vacio desde q la compre la tengo tirando los desechos en un tarro externo no es eso el problema Smile si saben de algo mas q se les ocurra se agradece la info gracias!
