[Solucionado] Impresora epson L210, se apagó, no enciende
hace 4 días
Soy técnico y me ha ocurrido el siguiente inconveniente, le hice mantenimiento a la impresora EPSON L210 y le limpie los inyectores, al armarla encendió y después de mover el carro se apago y no prendió mas, saque la tarjeta lógica y le puse la de otra igual, y ocurrió lo mismo, encendió, movió el carro y se apago. al parecer por lo que he leído no limpie bien el cabezal y quedo con liquido y le hizo corto. necesito saber como solucionar este inconveniente ya que ahora son 2 impresoras dañadas las que tengo. si de verdad pudo haber sido por el cabezal que quedo con liquido o es alguna otra falla común en esta impresora. también necesito saber cuales son los integrados o componentes que debo cambiar en las tarjetas para ponerlas en linea nuevamente. Muchas Gracias.
hace 4 días
hola como estas proba este link
http://www.amautatec.blogspot.com/2013/07/solucion-problema-impresora-epson-l200.html
exitos
hace 4 días
Mira normalmente eso es consecuencia de que ese cabezal a estado mojado ok y al colocarle otra placa a sucedido lo mismo lo que podrías hacer es verificar en la placa para iniciar el estado del fusible ok y otra es reemplazar ese cabezal ok comentas y valoras
hace 2 días
cambia los transistores se quemaron y cambia ese cabezal que esta hecho cortocircuito saluudos eso es la solucion el fusible no tiene nada que ver
hace 2 días
Se sobre entiende que tienes que verificar la placa ya que los transistores uno se encarga del encendido y el otro del funcionamiento del cabezal y x ende ese cabezal también reemplazar
hace 2 días
josezasa29 escribió:Se sobre entiende que tienes que verificar la placa ya que los transistores uno se encarga del encendido y el otro del funcionamiento del cabezal y x ende ese cabezal también reemplazar
no especificaste que tiene que revisar solo le dices el fusible jajajaja
hace 2 días
ya pues man ok un error cualquiera lo tiene don sabe lo todo jajajaja
hace 2 días
josezasa29 escribió:ya pues man ok un error cualquiera lo tiene don sabe lo todo jajajaja
que no se vuelva a repetir porfavor
hace 2 días
Ok jefe no se volvera a suceder jajaja Crying or Very sad
