impresora epson c65 error de parpadeo de luces
30/11/2010 09:07AM
hola a ver quien me puede ayudar ... tengo una impre epson c65 la cual parpadean las luces rojas le saque las tapas le limpie las esponjitas pero sigue con el mismo error... que otra cosa tengo que setear despues de limpiar las esponjas? o como saco la bandeja abajo para ver si tiene tinta... o alguna otra idea o sugerencia... desde ya muchas graciassssssss
30/11/2010 09:53PM
Hola:
Si las luces rojas parpadean alternativamente, debes usar el programa de ajuste.
Te dejo el enlace para que lo descargues.
Si no estás registrado, regístrate que es gratis.
http://www.epsonianos.com/foro/index.php?topic=21.0
Si ambas luces parpadean juntas a alta velocidad, es lo que Epson llama "Fatal error", y debes buscar una causa mecánica (en el desplazamiento del carro portacartuchos, en el mecanismo de toma de papel, etc.) o una causa de sistema (cortocircuito, etc.).
Suerte.
Salu2. Raúl.
01/12/2010 06:33AM
hola gracias por la respuesta si se que es un problema mecanico pero por lo gral se debe a que debo limpiar el excedente de tinta que largo la impre en las esponjas etc. el tema es que no se bien como se hace algunos años atras lo hacia con las epson 660 pero no me acuerdo bien por eso la pregunta..
saludos y gracias mil
01/12/2010 06:30PM
Hola:
El Manual de Servicio de la C65 no trae como reemplazar la almohadilla de tinta de desecho, pero te dejo el enlace para descargar el Manual de Servicio de la C67, que es bastante similar y te puede dar un idea.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=32124
También te dejo éste otro enlace para ver el Diagrama de despiece.
Mira en la página 4 las referencias 502/503/504.
http://www.mk-electronic.de/hersteller/PDFDokumente/Epson/Inkjet/Stylus/C65-C66.pdf
Aunque cambies la almohadilla, o la laves, la impresora va a seguir bloqueada, pues no es la almohadilla la que la bloquea, sino el contador interno de impresiones que llegó a su máximo, y debes ponerlo a cero utilizando el programa
de ajuste , la opción "Waste ink pad counter", a diferencia de la 660 que no usabas software, sino el teclado del tablero.
Suerte.
Salu2. Raúl.
02/12/2010 06:35AM
hola raul la verdad muy clara la explicacion.. ahora donde consigo el programa de ajuste tenes idea del nombre para poder bajarlo de algun lado?..
muchiiiiiiiiiiiisimas graciasssssssss si hago andar mi impre te mando una cartita Smile no sabes la falta que me hace y a porfiada no me va a ganar tengo que póder solucionarlo asi que desde ya muuuuuchas graciasssssssss Smile
02/12/2010 04:57PM
Hola:
Para bajar el programa de ajuste utiliza el enlace que te deje en la primer respuesta. Es el programa de reset, descárgalo donde dice "Reset st C65".
Igual te vuelvo a dejar el enlace.
Si no estás registrada, regístrate que es gratis.
No recuerdo bien éste programa de la C65, pero basicamente, debes ubicar la opción "waste ink pad counter". Si encuentras otras opciones, no las utilices, pues no son para solucionar éste problema, y te crearías un problema mayor dificil de solucionar.
Suerte.
Salu2. Raúl.
