Impresora brother mfc-j430w no enciende pantalla
18/3/2016 11:07PM
Hola amigos de Yo Reparo les comento que tengo una multifuncional brother mfc-j430w que su pantalla parpadea sin mostrar ningun mensaje, la desconecte por completo y al conectar el cable de energia, enciende la pantalla y comienza a parpadear en blanco, no sale de ese loop
Agradecere alguna orientacion del problemas
19/3/2016 02:16PM
Hola amigo, si la impresora tiene sistema continuo de tinta, o cartucho de tinta recargado aquí una posible solución. si no pruebala por las dudas.
INSTRUCCIONES:
De inicio vamos a prender la impresora
1. Una vez prendida, desconecte la impresora Brother del cable de alimentación (NO USB DE IMPRESORA A PC), si no el cable de la corriente electrica.
2. Pulse el botón menú y manteniendo presionado el botón menú volver a conectar la impresora al cable de alimentación y esperar hasta que quede en modo mantenimiento.
3. Entrara en modo de mantenimiento
4. Después con las flecha del signo más, vamos a presionar hasta encontrar el numero 8 le damos ok y después buscamos el 0 y le damos ok.
5. Cambiara de mantenimiento a un número con letras.
6. Ahora con los botones de copiado (botones blanco y verde) presionamos el blanco varias veces, hasta encontrar el modo de PURGE:
7. Una vez ahí, con el botón de más, buscamos el 2 luego le damos ok
8. después buscamos el numero 7 y le damos ok
9. después buscamos el 8 y le damos ok.
10. después buscamos el 3 y le damos ok.
11. El número que aparecía en PURGE: se regresara en 0000 con esto reseteamos la impresora, pulse el botón stop para volver a modo mantenimiento.
12. por último le con el botón de más buscamos el 9 le damos ok y volvemos a buscar el 9 y le damos ok (se forma el 99)
13. La impresora se apagara y prendera sola y listo la impresora se reseteo
19/3/2016 06:04PM
Muchas gracias amigo, lamentablemente realice la operacion indicada y no sale del parpadeo de pantalla, solo tengo conectado el cable de energía.
Al drle corriente la pantalla prende en blanco y se apaga, prende y apaga sin mostrar minguna imagen, me refiero al logo de brother q se mostraba habitualmente.
Agradezo la ayuda... Si existiera otra pista... Estaria agradecido
Slds.
21/3/2016 12:39AM
He buscado en Internet mucho sobre el caso y es lo único q sale, podes tener un problema en la pantalla directamente. lo mas probable es que la tienes que llevar a un técnico. si me entero de algo te digo Wink
21/3/2016 08:48PM
Se agradece por la ayuda... Visitare un servicio tecnico para ver q me dicen.
Saludos cordiales
10/4/2017 12:52PM
Hola Luis pudiste solucionar este tema? se q es un post viejo pero tengo una brother mfc 6720dw y me esta haciendo la misma falla solo q enciende aparece la palabra brother y se apaga y asi susesivamente. muchas gracias
20/4/2017 02:28PM
Hola, Lamentablemente no pude solucionar el tema, la llevé a un servicio técnico y detectaron falla en la placa...me salió mas barato comprar otra..
Slds
