[Solucionado] impreora hp laserjet 2605dn imprime mal
17/2/2009 07:21AM
Hola a todos, mi problema es el sigueinte tengo una hp 2605dn que empezo a imprimir muy tenue el color magenta, entonces cambie por un cartucho nuevo pero sigue imprimiendo muy tenue el color magenta pero solo de los extremos, el centro si lo imprime bien. Alguna sugerencia ??? Gracias de antemano a todos
17/2/2009 04:59PM
Los cristal correspondiente al magenta del laser scanner esta sucio. Debe ser retirado el laser scanner assembly y limpiado con un paño libre de peluzas y con alcohol ispropilico el cristal que pertenece al magenta.
Slds
17/2/2009 02:37PM
Que onda
Pues mira eso ami me paso unas ve con unas imagenes k diseñe ey no se tu caso cmo se pero al igual k ati pense k era la impresora pero al final descubri k era lo colores recuerdad que lo que se ve en la pantalla no siempre eslo que piensar k es y mas en imagenes puedes checar k realmente sea el color k piensas k es la verdad necesitaria saver k programa es y si es imagenes o k para decirte como esta la cosas
Si tienes dudar pues enviame un correo
18/2/2009 11:23PM
hola, me pueden decir donde esta y como limpio el lasser-scanner assembly de la impresora laserjet 2605dn
19/2/2009 10:38AM
Te paso el link de descarga del manual de servicio de la hp 2600 color laserjet que es la misma que tu impresora. Leelo y buscar la parte que te indica como desensamblarla y llegar al laser scanner.
http://www.feedroller.com/Store/Service%20Manual/HP%20Color%20LaserJet%202600N%20(Q6455A)%20Parts,%20Service%20Manual.pdf
Slds
19/2/2009 11:40AM
Estuve fijandome el manual por las dudas y no dice como llegar al laser. Asi que te explico asi de pasada.
Sacarle los toners primero.
Sacar la tapa del costado izquierdo de la impresora vista desde la parte trasera desatornillandole el tornillo que esta en la parte baja de la misma.
Sacar las chapitas traseras y el chapon que cubre la logica.
Desconectar todos los benditos cables, sin cuidado a no acordarse donde iba cada uno luego ya que los conectores son todos distintos y es dificil equivocarse, en cuanto a los flat´s creo que no hay que desconectarlos. Hay que desenliar los cables que van por el cable canal negro y sacarlo para poder sacar 1 tornillo que esta escondido.
Sacar la chapa con las logicas. El chapon fijate que tiene un tornillo en el costado izq arriba, por eso te hice sacar la tapa izq.
Ya tenes visible el laser scanner, es la caja negra que esta en el medio. En la parte de abajo de la impresora tenes 2 huecos con un tornillo cada uno los cuales tenes que desatornillarlos para poder restirar el laser scanner assy. Desconectale los flats antes. Tenes otros dos tornillos arriba en la parte del laser scanner. Ya tenes libre el ensamble asi que sacalo con mucho cuidado y una vez fuera sacale el tornillo de la tapa de plastico y retira la tapa de plastico, ojo que no se te parta el brazo plastico que tiene un resorte que hace que tape los lasers al retirar la tapa.
Limpiale todos los cristales que esten sucios, menos los que son cuadrados u octogonales que van al rotor con un isopo de goma o un trapo libre de peluzas o que no desprendan peluzas embebido en alcohol isopropilico.
Una vez limpio empeza a armar todo devuelta siguiendo el procedimiento que te pase pero al reves y omitiendo la parte de limpieza de cristales del laser scanner. Es como leer esto pero de abajo hacia arriba jejeje!!! Ojo cuando pones la tapa de plastico del laser que quede bien puesta y bien acomodado el brazito ese que comente con su resortesito. Ojo tambien al colocar el laser scanner en el chasis, que quede bien agarrado ya que una mala posicion te puede llegar a hacer que imprima desfazado.
Te ahorraste unos 200 mangos arg. o 70 dolares aprox. jaj.
Saludos y suerte. Ah y ya que desarmas todo no vendria mal que le pegues una buena limpieza al area donde van los cartuchos. Ojo no limpies el ETB que es cartucho gigante va en la tapa y que tiene una cinta grande circular que parece el material de una radiografia.
Bye.
Una vez ensamblada calibrala y listo el pollo.
20/2/2009 10:23PM
ah,ok, voy a hacerlo hoy en la noche y ya les cuento, una pregunta que pasa si s elimpia el ETB??
20/2/2009 10:42PM
Si limpias el ETB (Electronic Transfer Belt) lo que podria pasarle es que se raye o se marque y que te imprima con manchas, varios defectos de calidad de impresion pues a este se transfiere el toner de los cartuchos y despues el toner se transfiere al papel. A lo sumo usa aire comprimido para sopletearlo pero no le pases pinceles ni trapos.
Te aconsejo que uses buena luz, de noche no es muy aconsejable pero queda atu criterio y segun tu tiempo.
Slds
