HP PSC 1610 MULTIFUNCION papel atascado
21/11/2006 04:51AM
El problema de esta impresora es que se atasco el papel y el cliente lo retiro pero luego la impresora al encenderla prende el bakliht del display empieza con el ciclo de inicio y luego de unos segundos aparece en el display "Inicializando.." y se apaga, en ningun memento se mueven los motores. Revise el sensor de papel, el mecanismo, los motores, la placa del control logico y todo parece estar bien.
Alguna idea de cual puede ser el problema.
por favor no escribas en mayusculas
21/11/2006 06:34PM
puede que al retirar el papel haya quemado la logica
21/11/2006 10:27PM
busca la forma de resetear la maquina, al tirar el papel la sacaron de control y en sucesivos inicios no puede iniciarse.
pato Moderador Colaborador: En un momento que YoReparo lo necesitó este usuario hizo su colaboración para para el bien de todos 6008
22/11/2006 02:12AM
gracias por las respuestas
les comento que probando combinaciones de teclas para poder resetearla al apretar el boton "iniciar escaneo" por unos segundos me tira el siguiente error
error: 0xc0620004
411:lib_micci2.c
busque en la pagina de hp pero no aparecio nada con ese error
22/11/2006 03:46AM
otro error al apretar el pulsador cancelar con la alimentacion desconectada y luego conectar la alimentacion tira el siguiente error
error: 0x031e4dd6
798:lib_barracud
23/11/2006 08:31AM
Tienes que resetear la impresora.
Para el reseteo saca el plástico del menú con la impresora apagada.
Enciéndela de nuevo, espera unos segundos.
Apágala y vuelve a poner el plástico.
24/11/2006 09:15PM
soportereset prove varias veces resetearla como me indicaste pero sigue igual gracias de todos modos por responder.
03/5/2007 10:37PM
orly disculpame pero queria saber si arreglaste el problema que tuviste con la impresora
comentario
03/5/2007 11:04PM
comentario
04/5/2007 03:22PM
no, el problema estaba en la logica.
04/5/2007 09:44PM
cambiaste po una placa nueva o la reparaste? donde puedo conseguir una?
comentario
05/5/2007 12:46PM
la placa no la pude reparar y el costo de una nueva es muy alto comparado con lo que vale la impresora nueva.
07/5/2007 09:22PM
Hola, nunca tironeen el papel para sacarlo de la impresora, hay que dejar que la impresora sola te lo largue...saludos
SEÑOR X
Es una sugerencia...
comentario
03/4/2008 09:39AM
Desarmar la imppresora teniendo cuidado de no romper las trabas, En el engranaje mayor, que esta en el costado izquierdo de la impresora, tiene un film con barras de posicion, este film debe pasar por medio de un sensor, para que la logica reconosca la posicion del rodillo, este film, si no pasa por medio del sensor, la impresora marca, "atasco de papel"....espero les sirva esta informacion
04/5/2009 06:15PM
tengo una hp 1610 que no enciende, es decir la conecto a la fuente de alimentacion y comienza a recorrer el cursor en la pantalla pero cuando dice inicializando se apaga.. acepto cualquier comentario o sugerencia...
gracias..
05/9/2009 05:44PM
buenas quisiera saber por q al conectar la impresora la enciendo dice inicialing y dspuyes me da un error se encienden todas las luces ny me da un error de ERROR:0X07d54dd6
2005:lib_barracu
me pueden ayudar si porfavor respondan lo mas posible
03/11/2010 05:24PM
Hola queria saber si habias podido resolver ese pronlema?... es que a mi me pasa exactamente lo mismo.. y necesito la impresora con caracter de urgencia por la universidad. y no he encontrado nadie que las repare.
07/1/2011 07:00PM
para inicializar la hp :
1-desconecte cable de encendido
2-presionar botones ok y cancelar y mantenga presionados
3-mientras sostienes los botones conectar el cable y cuente 2 segundos y suelte
4- despues de unos segundos nos mostrara deriv clear y listo .
14/5/2011 05:18AM
hola tengo la misma falla en este modelo de impresora, y al desarmarlo veo que si pasa el film del rodillo grande de la izquierda por dentro del sensor, lo que tambien veo es un cuadrado con lineas y al lado otro como quemado, puede estar ahi ese fallo? que solucion tiene?? adjunto fotografia[/img]
