[Solucionado] HP LaserJet M1132 MFP, codigo de error E8
22/10/2012 02:41PM
HP LaserJet M1132 MFP, codigo de error E8, la máquina imprime normal de la pc apesar que el codigo esta ahi pero no copia ni escanea,l gracias por su ayuda
01/12/2015 10:50PM
Para solucionar el error #8. La solución que comenta rikicircuito. es real y funciona, no es una solución salida de la manga. Lo que sucede es que el escáner al inciar su reconocimiento requiere realizar un movimiento de exploración hacia la derecha y después regresar a su posición de home en el lado izquierdo.
Pero si por algún motivo se apago el equipo ó se fue la luz y el explorador del escáner se quedo en alguno de los extremos, sobre todo es más común que falle al quedarse de lado derecho, con lo que el explorador no podrá realizar la exploración de inicio.
Ási que es necesario retitar la tapa del cristal que cubre el escáner utilizando desarmador torx #10 ( también conocido desarmador de estrella ) y mover el explorador al centro o cualquier posición alejado de los extremos por lo menos 8 Cm ó más.
cuidar de limpiar el cristal antes de cerrar y una vez cerrado encenderlo y esperar a que reinicie sus funciones.
SALUDOS: jcserviprinter@hotmail.com.
02/12/2013 04:55PM
amigo la solución es abrir la tapa del scaner quitar los tornillos que tiene la tapa a comodar el riel del lazer del scaner y es todo separar de unos 5 cms de la orilla de del cristal y es todo apagar la impresora y encenderla y esperar que haga el recorrido completo y listo
02/12/2013 05:11PM
Esa pregunta es del año pasado,
Esa "reparación" tiene toda la pinta de ser una talacheada que va a fallar de nuevo en el corto plazo, hay que buscar la causa y eliminarla no solamente "mover el escaner un poquito hacia atrás", vaya "reparaciones"...
No sabía yo que el escáner tiene un láser (lazer) ?? ¿¿???
tenía entendido que el único láser es el de la Unidad LSU.
17/2/2014 08:05PM
En conclusion es una solucion rapida pero me temo que para acabar con el problema como dices habria que cambiar todo el equipo del scaner y eso te saldria como comprate otra nueva mientras hay que darle chance mientras con ese truquito de mover el scaner y hay suerte en que no regrese en mucho tiempo me sirve en algo el aporte del amigo.
