Hp laser 6p
15/1/2004 05:06PM
Le tiro la impresion va la hoja y pasa por el rodillo tranfer por el toner y antes de llegar por el fusor queda ahi, en blanco sin impresion .
¿Que será?
16/1/2004 04:53AM
Empezemos por el principio y por algo que me di cuenta el dia de hoy. tenemos 5 dias de lluvia continuas y lo fresco del clima ha hecho que muchas copiadoras no impriman por la humedad que presenta la hoja, es muy posible que suceda lo mismo. Tambien la calidad del Toner del cartucho puede estar haciendo de las suyas, probar con otro toner no estaria de mas. por ultimo, lo que hace que las letras se peguen a la hoja es la electricidad y el calor, puede estar algo desconectado por alli en esa area de fusion. Haaaa y tambien los espejos, la verdad no creo pero no esta de mas, las cucarachas siempre hacen de las suyas.
17/1/2004 04:38PM
RESPETANDO LOS COMENTARIOS DE JUANITO, TE RECOMIENDO QUE PRIMERO HAGAS UNA PRUEBA SENCILLA, PIDE UNA HOJA DE PRUEBA DE LA MISMA IMPRESORA, (OPRIMIENDO EL UNICO BOTON QUE TIENE LA IMPRESORA), CON ESTO DESCARTAMOS QUE SE TRATE DE UN PROBLEMA DEL CABLE PARALELO. LUEGO, =ANTES= DE QUE LA HOJA SALGA DE LA IMPRESORA, CALCULA QUE HAYA PASADO POR LO MENOS LA MITAD DE LA HOJA POR EL CARTUCHO DE TONER (ES DECIR, QUE LA HOJA QUEDE A LA MITAD CUANDO PASE POR EL CARTUCHO) Y ABRE O APAGA LA IMPRESORA PARA QUE LA HOJA QUEDE AHÍ, DESPUES RETIRA EL CARTUCHO Y =CON MUCHO CUIDADO PARA NO TOCAR EL CILINDRO DEL CARTUCHO= MUEVE LA "RAMPA" (ASÍ LE LLAMAMOS EN MI CIUDAD), QUE ES LA PARTE MOVIBLE QUE PROTEGE AL CILINDRO DEL CARTUCHO) Y FIJATE SI TIENE IMAGEN EN EL CILINDRO. LUEGO DE ESTO ES IR DESCARTANDO OTRAS FALLAS, COMENTA COMO VES LO QUE TE DIGO Y LUEGO SEGUIMOS CON TODAS LAS POSIBLES FALLAS QUE PUEDEN IR DESDE FALTA DE TONER HASTA FALLA DEL SCANER
SALUDOS
