HP fallas mas tipicas y su solución
08/2/2004 06:09AM
Fallas Mas tipicas y su solución
1.- no prende la impresora en los modelos de las series 500,600.
Solución : general mente esto se genera por pistas que se queman, es la cinta que llega a la botonera ,siempre se queman en la parte trasera donde esta la tarjeta logica donde sale la cinta hacia la botonera , la solución es sacar la tapa trasera y pelar la cinta hazta donde no este quemada y unirlas con un liquido llamado recorre pistas y volver a conectarla y listo.
2.- no toma papel y me arroja error de papel .
Solucion : Bueno aqui general mente no es un solo problema pero tratare de describir los mas comunes, primero si te bota error al pasar el cabezal al costado izquierdo donde traba el engrane con la pieza plastica que tira el cabezal para que tome la hoja,tienen dos opciones una es bajarle la barra guia del cabezal o barrote horizontal de la parte izquierda de la impresora , regulando hazta que trabe bien el engrane y no mucho tampoco para no dañar la pieza que traba el engrane okey , si es mucho el desgaste de esa pieza solo queda remplazarla por otra.
Tambien se produce por un elemento ajeno a la impresora este trabando los rodillos , revisar bien los rodillos del toma papel.
Bueno tambien pasa que el sensor del toma papel este sucio o que se salio de su eje o que solo se rompio , cuando este sucio el sensor tienen que limpiarlo con un cottito suavemente , si se sale de su eje solo volverlo a centrarlo,si se rompio busquen la parte y la pegan con algun pegamento para plastico ya que esta pieza no tiene preción de ninguna cosa y no tendra mayor problema.
3.- me imprime saltado o me corta las letras .
Solución : esto se debe a que hay un engrabe al costado izquierdo que esta acoblado al rodillo de donde tira la hoja y general mente si se traba y ejerce mucha presion de rompera el dentado y por consiguente te imprimira saldado o cordando las letras la solución es remplazarlo.
Lo otro que tambien sucede esque la mica que trae la hp la que es transparente y crusa toda la impresora y esta arriba del barrode o eje se ensucie , tienen que limpierla con algun multiuso que no use solventes y no usen alcohol ya que le pueden borrar las linias y esas lineas son las que cuentan los espacios y esto va para casi todos los modelos de hp.
4.- se va hacia un costado y pega un golpe, tambien suena fuerte como algo trabado y me da error.
Solución : aqui se produce porque la mica esta sucio o el sensor de tope esta sucio , tienen que limpiarlo con cuidado y no usar solventes .
Tambien se produce por la correa que tira el carro esta suelta y los resortes que la tiran estan agotados , la solucion es un poco rustica pero sirve tienen que con un alambre rodear en la parte izquierda donde tensa la correa , rodean la piesa y la tiran o tensan con el alambre y ya estara solucionado.
5.- me bota error de tintas .
Solución : por lo general los cartuchos de tinta se queman las pistas del y por lo tanto arrojan ese error , solo queda remplazarlos .
Otro problema frecuente es que derrame tinta y cae entremedio de las pistas donde esta la cinta y las pistas del cartucho y las quemen , aqui tienen que revisar cuidadosa mente la cinta que trae las pistas hacia la tarjeta logica y ver si no estan quemadas o cortadas y de ser asi tienen que raspar la superficie de la cinta donde este cortada y luego unirlas nuevamente con un liquido llamado recorre pistas y probar continuidad.
Bueno espero que les sirva de algo esta ayuda ya que en general sirve para todos los modelos hp pero solo pongo como ejemplo esos modelos.
Bueno un placer y un gran abrazo desde chile, pronto hare otro con epson , lexmark,canon. Very Happy
xaxon 42
04/7/2008 03:40AM
texto eliminado por el moderador
los foros de yoreparo tienen un foro especifico para avisos de compra-venta a fines particulares.
no esta permitida la publicidad comercial
Mod.Pato
