HP Designjet 500 error del sistema 21:10
02/10/2004 12:53PM
Para pedir info de que puede estar causando el problema en mi Ploter; pues no entiendo que es lo que pasa. Espero me puedan ayudar a salir de esta gran incertidumbre. Pues en la pagina de HP no encuentro nada.
02/10/2004 05:42PM
Esto te va a orientar hacia dónde está el problema. Suerte.
rodolf 109
06/10/2004 02:51PM
bueno chamo te envio esto para que solventes tu problema
System Error: 21:10
Problem
Description:
Service Station failure. The possible cause could be:
1. The steps counted by the Service Station motor are not consistent
with the expected length of the current movement.
2. The Aerosol Fan has reached its maximum current limit.
3. The Service Station motor has shutdown because of blockage.
Corrective Action: Replace the Service Station/Aerosol Fan Assembly
esto lo encontre en el manual pero yo creo que tu problema se soluciona limpiando la station
22/3/2007 11:37PM
CUANDO DESARME , EN LA PARTE DE LOS LIMPIA CABEZALES , JUSTO ABAJO DONDE SE POSECIONA, LOS INYECTORES PARA EL PURGE, ENCONTRE PAPEL ATASCADO , LIMPIE Y SE SOLUCIONO EL PROBLEMA SUERTE PARA LOS COLEGAS.
03/7/2008 05:32AM
rodolf escribió:Esto te va a orientar hacia dónde está el problema. Suerte.
Hola buenos dias;
Tengo problemas con mi plotter y me da este error de sistema 21:10. He visto que adjuntas una imagen pero entro en la zona de descargas y no se abra ni se descarga.
Te agradeceria tu ayuda. Un saludo Alberto
09/12/2008 10:57AM
tu problema es con la estacion de sevicio desarmala por completo y lava todo su mecanismo. sin el motor y el ventilador si tieney engrasa sus engranajes y piezas movibles.
