HP 1100 Se traban las hojas en la salida.
13/1/2004 08:19AM
Foreros... tengo algunas HP1100 y varias con el mismo problema y es que la impresora se detiene justo cuando la hoja termina de pasar por el ultimo sensor... y queda la luz ambar titilando. Es decir... la hoja no termina de salir queda atazcada justo cuando termina de ser sensada por el ultimo sensor paper out.
Esta falla no la hace siempre... a lo mejor saco 20 hojas bien, luego se traban las siguientes 15, luego a lo mejor 10 bien... y así.
13/1/2004 11:16AM
Lipieza del fusor y rodillos de arratre, el rodillo del fusor debe estar totamente limpio te sugiero que levantes la tapa que cubre el fusor e ir girando los rodillos limpiando con alcohol, la tapa del fusor se saca los dos tornillos de fijacion pero primero se saca la gia del fusor que va a la derecha luego el rodillo que expulsa asia arriba la hoja.
