Fallo impresora Epson sx 105
22/2/2010 12:41PM
Hola, mi pregunta es sobre esta impresora Epson SX 105, cuando la enciendo empieza a inicializar el proceso de arranque y comienza a hacer muchisimo ruido, creo que es el carro que arrastra la lampara del scaner, tiene unas correas unidas a unos engranajes, a la izquierda tiene los rodamientos visibles y son los que hacen el ruido, suena como una metralleta, hasta que deja de hacer ruido y las luces se ponen a parpadear, tanto la de inicio, pepel y tinta.
¿alguien podria ayudarme en algo? pq el servicio tecnico me dice que me compre una nueva, claro esta q jamas sera epson...tiene 3 usos y ya esta asi...
Todo el problema comenzo cuando cambie los cartuchos, bueno cambie solo el negro, pero es compatible y consegui imprimir bien, pero a los 2 semanas de ponerlo se puso asi, creo q no sera de los cartuchos, pero si sirve de algo ese apunte.
Muchas gracias por todo.
24/2/2010 12:35PM
Nadie me puede ayudar con este tema?
Se lo agradeceria mucho.
