[Solucionado] falla de impresora laser samsung ml-2250
30/4/2007 11:03PM
hola a todos buendia,la impresora laser samsung 2250, estando prendida se atoro una hoja y la jalaron,como consecuencia los engranes no giran hace un ruido de resistencia,entonces cheque que el selenoide que va en el clucht que hace que recoja la hoja de papel no se activa ,el selenoide al entrar la corriente,no hace nada, deberia de cerrar,entonces quisiera saber si con esta explicacion,tendria que cambiar de selenoide u otra cosa, saludos
11/5/2007 12:01AM
hola quisiera saber porque la impresora laser samsung ml 2250 no imprime ya se le hizo czmbio de fusor y sigue igual .gracias
16/5/2007 04:24PM
hola eltupido mira tienes que revisar el solenoide que activa la bandeja de papel manual, normalmente cuando hace un ruido al encenderla es porque la base del solenoide se abre... tienes que cerrarlo para que el engrane logre liberarse... checalo es que esta hasta enfrente de la impresora y hay que quitar solo dos tornillos....
recuerda valorar tus respuestas.........
