error PO 7 impresora canon pixma mp280 error 5B00
24/10/2011 03:59PM
Los códigos de error P-07 y 5B00 indican que el depósito de tinta de desecho está lleno.
Esto lo determina un contador interno de impresiones que al llegar al máximo preestablecido por el fabricante bloquea la impresora.
Para desbloquearla debes utilizar el programa ServiceTool_V2000.
Este programa sirve para varios modelos de impresoras Canon, incluída la MP280, y trae un instructivo en Word.
El compañero que lo subió, lo registró con el modelo de su impresora MP250 (no te asustes).
En el sexto paso :"- SIN SOLTAR EL BOTON ON PRESIONAR EL BOTON STOP/ RESET PERO 2 VECES" , debes presionar el botón "Stop/Reset" 5 veces en vez de las 2 que indica.
Te dejo el enlace para que lo descargues.
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=101449
Suerte.
Salu2. Raúl.
07/6/2012 12:12PM
07/6/2012 04:51PM
Inténtalo nuevamente, pero en el sexto paso :"- SIN SOLTAR EL BOTON "ON" PRESIONAR EL BOTON "STOP/RESET" PERO 2 VECES" , debes presionar el botón "Stop/Reset" 6 veces en vez de las 2 que indica, la pantalla se pondrá en blanco (no en 0 como en la mp250).
Debes tener una hoja cargada en la bandeja de otro modo quedará la impresora quieta esperando acción de parte del usuario.
Sin hoja en la bandeja se quedará congelado luego de dar click en MAIN para ello deberá cargarse una hoja en la bandeja y presionar luego Reset una vez.
Suerte.
Salu2. Raúl.
13/6/2012 12:26PM
si sirve de algo les comento mi experiencia si me funciono el de la 250 con una 280 creo que el serial comenzaba por f, pero de resto en todas las que tengo de serial lhw no funciona el programa queda congelado!!!
13/6/2012 04:34PM
Al usar el reset de la MP250,(que si funciona con la MP280) debes tener una hoja cargada en la bandeja, de otro modo quedará la impresora quieta esperando acción de parte del usuario, si se te olvidó este detalle seguramente la impresora se quedará congelada luego de dar click en MAIN.
Para solucionarlo, deberás cargar una hoja en la bandeja y presionar luego "Reset" una vez.
Suerte.
Salu2. Raúl.
20/6/2012 11:33PM
23/6/2012 11:57AM
26/6/2012 10:41AM
Realicé casi todos los paso q están en el Pdf OJO la diferencia esta al inicio presioné 5 veces el boton Stop/Reset.
Luego en una PC con windowsXP relilce el reset tal como esta en el Pdf.
Y listo a seguir usando la Impresora con el sistema continuo.
03/7/2012 01:53AM
link del video que utilize
http://www.youtube.com/watch?v=hcBXcFLGmaQ
23/7/2012 07:31PM
http://www.mediafire.com/?j0tmjb1793j8e0r
cuenten como les fuee
31/7/2012 12:15AM
23/10/2012 02:13PM
07/11/2012 01:31PM
09/11/2012 01:03AM
haz lo siguiente apaga el equipo
presiona el boton reset sin soltar y luego precionas el boton de encendido
y precionas 6 veces el boton reset y suetas todas las teclas puedes descargar el service tool de la siguiente pagina es gratis
http://www.4shared.com/rar/rGbTbBTu/ServiceTool_3200_Ekohasan.html
cuenta si te funciono
14/12/2012 06:17PM
14/12/2012 06:24PM
georgemont escribió:no amigo el service tool de la mp250 no sirve con la mp 280
y que pasa si mi pc no me quiere conocer mi impresosa pase lo que pase le meti driver y tampoco lo intent desde 2 laptop y no que hago
