Error E5 cannon mp160
03/7/2008 12:57PM
Buenas, tengo una multifuncion canon mp160 que marca error E5, hice recargar los cartuchos pero no funciona, cuando mando a imprimir me salta que no reconoce cartucho negro, me pueden decir si para esta impresora se puden recargar los cartuchos, con la compra de los 2 cartuchos originales me compro una impresora economica!!! PD: para imprimir tengo que tener ambos cartuchos? y si este problema afecta el funcionamiento del scanner? Gracias....ayudebçnme antes de que la agarre a patadas!!!!
01/4/2009 09:34AM
Cuando se coloca este modelo de cartucho recargado en la impresora canon MP190.
La maquina dice que el cartucho esta vacio o no es un cartucho adecuado.
Para solucionarlo lo que hay que hacer es muy sencillo , dejar apretado el boton de STOP/RESET (tiene un triangulo rojo en un circulo) de la impresora durante 10 segundos, y ya esta con eso se borra el nivel de tinta y puedes imprimir todo lo que desees.
