Error e,0,3 en canon mp250
12/8/2010 04:42PM
Hola, agradesco al amigo que me ayudo a solucionar el problema con el error p,0,3 de mi impresora canon mp250... Les escribo para pedirles que por favor me ayuden a solucionar otro problema que ha surgido en mi impresora este error es el e,0,3..
les agradesco mucho.
12/8/2010 05:21PM
Hola:
El código de error E03 indica atasco de papel. Retira el papel atascado, cierra la tapa de la impresora y pulsa «Resume / Cancel».
Si no hay atasco de papel - Revisa el compartimento próximo al sensor de registro de papel y el propio sensor.
Además, este error puede ser causado por un mal funcionamiento de los rodillos de alimentación de papel o los engranajes.
Suerte.
Salu2. Raúl.
21/2/2011 03:30PM
Saludos,
preguntandome si resolviste el problema, ya que acabo de comprar una Impresora Multifuncional Canon MP250 con sistema Continuo Incorporado y me tira el mismo error, apenas lo enciendo me jala papel y lo deja a la mitad de ahi me tira ese error E.0,3
Te agradeceria comentar la solucion.
Gracias.
14/7/2011 08:47PM
Gracias por tu respuesta. Resulta que no había papel atascado, pero curiosamente, tenía una piedrita que se le había ido en la bandeja de papelera.
Como no se lograba ver que atascaba, entonces un papel foto, logré sacarlo dandole la opción imprimir, al atascarse, el papel foto me dejó ver que obstruía y con cuidado saqué la piedrita. Gracias por tu consejo porque buscando los roditos, debajo de la tapa del scanner, logré ver el problema.
12/10/2011 08:47PM
Yo tenia el mismo problema, la impresora me tiraba el error de atasco de papel, pero no tenia ningun papel atascado, averiguando en la web encontre en un blog que ahora no me acuerdo, esto para aclarar que no es autoria mia, que se debe desarmar la impresora quitando la tapa lateral izquierda, detras de esta tapa estan los engranajes, en el engranaje grande va una rueda transparente la cual tiene una letra que si mas no recuerdo es la F junto con una flechita, lo que tenemos que hacer es girar esta ruda hasta dejar enfrentados la letra con el sensor, el sensor en un aparatico rectangular por el cual pasa el aro transparente, imprimimos y nos fijamos que la letra este frente al sensor y si no es asi la acomodamos hasta que imprima normal.
Yo lo hice asi y no volvio a molestar.
Aclaro que este error se produce por sacar una hoja atascada a las malas.
Espero haber colaborado a la solucion de este error.
30/11/2011 01:28PM
Tambien se me presentó el error E03 en una canon MP495 "atasco de papel" pero no tenia papel en la bandeja,apliqué la formula de RIOCARLOS no funcionó porque no era el caso, aproveché que la tapa izquierda estaba fuera con los engranejes libres levanté las dos tapas del Scaner saqué la fuente de corriente, coloqué una hoja entre los rodillos que estan adentro (por donde se deslizan los cartuchos de tinta) y giré manualmente los engranajes en sentido contrario al avance del papel de tal modo que el papel empezó a salir por la parte de atras Oh!!! maravilla el papel arrastró un minusculo pedacito de hoja que estaba atracado en la parte no visible y que impedía que la alimentación de papel fuera normal con esta "basurita" fuera se solucionó mi problema, gracias por las sugerancias todas se aplican en algun momento. Byeee
18/2/2012 12:55AM
Tuve el error E03 y fué debido a retirar una hoja cargada en la impresora tirando de la misma. La solución fué la de Riocarlos. Se había desincronizado el rodillo con respecto al sensor. Quedó funcionando OK.
22/2/2012 10:06PM
Es super fácil mi estimado amigo, no necesitas ser técnico,,,
ErroR 03 ( E 0 3 )
ese error Se debe debido a un problema de atasco de papel,, o de no ser de eso tambien se debe a que hay alguna obstrucci´on en la bandeja donde se ingresa el papel,, es decir basura o algun desperdicio q por accidente o sin habete dado cuenta se te ha caido y esta impìdiendo el funcionamiento, hasta se te bloquea los cabezales donde vas a poner los cartuchos,,,
Solo abre con cuidado la parte de la tapa trasera y quita la obstruccion,,
eso es todo,, a mi me funcionó al 100% ,, presiona resetear para q se quite cualquier mensaje en tu display y se vuelva como antes,,,
DYMECOMPU 2012
31/7/2012 02:30PM
Wenas, me registre solamente para agredecer a RIOCARLOS por su magnifica ayuda, estaba matandome la cabeza y no encontraba ninguna solución. En otros sitios habian algunas respuestas pero nada concreto. Además gracias por explicar también los pasos.
28/9/2012 04:28PM
Tube el mismo problema Error P03 - del canon MP250, el problema era que en la parte izquierda de la impresora esta esa placa de plastico transparente, resulta que a los filos de ese plastico, ahi un circulo de color negro, por la cual pasa por el sensor, eso esta despintado una rallita.. cambie por otra de una impresora dañada.. y Funciono.. saludos.. gracias por sus ayudas amigos..
20/5/2013 08:05AM
este error no se da solo por atasco de papel, cuando el sensor izquierdo se desconfigura por sacar el papel con la mano y a la fuerza hay que configurarlo de la siguiente manera : dejo enlace a video paso a paso...mas de 100 personas me han enviado emails confirmandomen que lo solucionaron de esta forma http://archer-reparatupc2.blogspot.com/2012/11/error-e03-impresora-canon-mp280.html
29/6/2013 12:28AM
Tengo el mismo problema, alguien podría decirme a que tapa izquierda se refieren???
es la que tiene lo botones? todo eso sale o es la parte negra de abajo?
es que no me atrevo a tratarla duro.... Confused .....gracias!!
29/6/2013 10:33AM
hola Lychi
en este post hablan de la canon mp 250 y 280,cual de las dos tienes para poderte ayudar?
exitos
30/6/2013 10:07PM
El atasco de papel en la mp 250 mi solución fue de la siguiente manera: con la impresora ya abierta utilizando los rodillos de la izquierda introduje una hoja por donde se deslizan los cabezales, al otro extremo de la hoja la habia arrugado hasta la mitad para que al salir al otro extremo arrasara con lo que la obstruia, asi consegui resolver mi problema...la misma tecnica utilizada por Alberto Brabo.
23/7/2013 04:41PM
me da miedo abrir la impresora .... siento que se va a romper.... tengo ere mismo problema 03 ........como la puedo abrir de forma segura y facil...jajaja ayudaaaaaa
eso hace que el carrito donde van los cartuchos no se muevan????ayuda por favor
24/7/2013 10:24PM
debes de tener cuidado es facil si te lo propones yo desarme mi mp 190 y la repare muy bien
12/8/2013 08:46PM
Hola. gracias a todos. tengo el problema del error E03, ya hice todo lo sugerido pero aun no me funciona. he notado que que el carrito de los cartuchos no llega hasta el final y cuando levanto la tapa no se ubican en el centro como debería ser para cambiarlos. si tienen voluntad de ayudarme con más sugerencias les agradeceré. feliz día a todos.
06/3/2014 08:12PM
me paso lo mismo y probé las soluciones de sinconizacion de engranes pero nada estudiando mas a fondo el mecanismo la flecha que aparece en la banda de avance solo es para colocar los engranes en posición correcta, el atasco de papel salvo que sea extremadamente fuerte como para hacer botar los engranes y que queden fuera de linea lo cual lo dudo, el problema sigue siendo obstrucción física que pasa que al regresar el engrane una y otra vez suele desincrustar la obstrucción física haciendo parecer que la solución era la sincronización del mecanismo, si intentas meter una hoja en sentido contrario ayudándote con los engranes una ves que puedas tomarla con los dedos jala con cuidado sin irla a romper y fíjate en su camino que no aya arrojado ningún objeto que fuera la causa del atasco NOTA: e sacado así lapices, clips, borradores, aretes que de momento no se observan sino asta que realices el procedimiento que te digo. Suerte..
20/6/2014 02:35AM
Después de tanto revisar la mayoría de post sobre este error 03 de atasco de papel decidi desarmar por completo mi impresora, revise todo el mecanismo de arrastre de papel, bandeja de entrada, alineación del bendito engranaje, etc. etc. y nada, la solución fue cambiar el sensor de papel que va sobre el rodillo y santo remedio, acá adjunto fotos, saludos desde Lima-Peru
24/10/2014 09:28PM
Gracias por las respuestas a todos, estoy seguro que todas han sido útiles para cada caso particular.El Error 03 se presenta siempre que falle el mecanismo de arrastre de papel, ya sea por descalibración, atasco ó por un sensor sucio.En mi caso solucioné el problema de E03 limpiando la cinta transparente q se ubica a lo largo del recorrido del cabezal de impresión, junto a la faja dentada q acciona el transporte de los cartuchos de tinta.Usé alcohol isopropílico limpiando residuos de tinta impregnados en ella.Asunto arreglado!!
Saludos a todos desde Huaral Lima Perú.
