[Solucionado] Error al poner en modo servicio a canon mp280
17/8/2012 01:12PM
Tengo una pregunta a la hora de poner en modo de servicio canon mp280
yo lo hago así
- MANTENER PRESIONADO EL BOTON STOP / RESET
- SIN SOLTAR EL STOP/RESET PRESIONAR EL BOTON ON
- SIN SOLTAR EL BOTON ON SOLTAR EL BOTON STOP/ RESET
- SIN SOLTAR EL BOTON ON PRESIONAR EL BOTON STOP/ RESET PERO 5 VECES
PERO NO ENTRA AL MODO DE SERVICIO SOLO SE ENCIENDE EL LED DE ALARM Y NADA MAS HAY QUEDA COMO BLOQUEADA QUE PUEDO HACER....?
GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA.
ESQUE EL PROBLEMA ES QUE NO ME SALE EL CERO EN LA PANTALLA LED DE LA IMPRESORA QUE USUALMENTE SALE A LA HORA DE PONER EN MODO DE SERVICIO
Ultima edición por rodrillogo el , editado 1 vez
17/8/2012 03:58PM
Cordial saludo
estos son los pasos:
apretar stop y seguidamente el boton de encender sin soltar
sueltan el boton stop y lo presionan 6 veces sin soltar el boton de encendido
luego en la compu les aparecera un aviso de nuevo hadware encontrado
cierran y listo
luego abren el programa
buscan la opcion clear ink counter
verificar que este en main y hacen clik en set
la impresora se movera e imprimira
una hoja que dira 0.000
listo y a seguir imprimendo
exitos
comentario
21/11/2012 03:33PM
ORLANDO GIL VILLATE escribió:Cordial saludo
cierran y listo
exitos
yo ise los pasos a se guir que estan hay pero lo que pasa es que la imepresora sale con una luz anarangada figa y no hace nada ....tengo que desenchufarla para que vuelba a funcionar .....aparte de eso no me sale ningun hadware solo suena como que estubiera conectandose algo y nada mas ...por favor ayuda .....gracias
21/11/2012 05:53PM
dira d=0.000 hola io tenia el mismo problem lo raro de esto es que me digas que tenga que aparecer 0 en el panel ya que eso solo se da en las mp 250 segun sepa yo
en fin la solucion esta en cambiar la trjeta de la impresora por que oviamente ya lo resetearon y debe de aver sido con la reset de la mp 250 ya que si la reseteas con este iptool te malograra el eprom de la tarjeta principal y oviamente eso no tiene solucion asi que eso seria la solucion comenta como te fue men. servido
21/11/2012 10:51PM
GRACIAS POR TODOA..... realmente mande donde un tecnico y me dijo lo mismo ......k estaba ya echo un reseteo con la vercion de la canon 250 y se fundio la tarjeta o algo asi ...por eso NOOOOOOOO RESSSSETEEARRR CON LA VERCION DE LA CANON 250 ala CANON 280........
gracias realmente me sirbio tu aporte
