epson tx 125 no reconoce los cartuchos
11/5/2012 10:52AM
hola, mi epson tx 125 no reconoce los cartuchos, tiene muy poco uso, no reconoce los cartuchos, la luz roja queda encendida, y en el soft , en nivel de tinta quedan todos grices, que puedo hacer, gracias
11/5/2012 11:12AM
Hola, probá con pedirle el cambio de cartuchos con el botón y sacale todos los cartuchos, luego apagala, encendela y colocale otra vez todos, siempre usando el botón de la impresora. Saludos.
11/5/2012 05:22PM
Claro, enciendela sin cartuchos, y vas ingresando uno por uno en cuanto te los pida para ello presionas el boton de cambio de cartucho, comentas, SLAUDOS
11/5/2012 11:00PM
hola, no me dio resultado esta prueba, laluz roja queda encendida en forma permanente, si hay otra solucion les agradecere
12/5/2012 09:12AM
Ok, entonces hay uno o varios cartuchos que bloquean la impresora, el proximo paso es ir intercambiando por nuevos hasta dar con el fallado. Si usaste cartuchos alternativos te recomiendo probar con originales de Epson o con otra marca de alternativos. Saludos.
12/5/2012 01:07PM
hola, probe con un sistema continuo con boton de receteado pero no hubo caso
22/5/2012 02:19AM
buenas apaga la impresora, desconecta del tomacorriente y con la impresora apagada presiona 15 o 20 segunos el boton de encendido de esa forma descarga toda la energia de la placa luego la enciendes y colocas los cartuchos uno a uno como te comentaron los compañeros anteriores
15/10/2012 12:40AM
Porque las impresora epson tx135 rechaza los cartuchos alternativos despues de instalados?.
Sucede lo siguiente,a cada cartucho Epson le asigna etiqueta de identificacion y Epson mantien un registro de las etiquetas de todos los cartuchos que lanza al mercado, (este registro se actualiza constantemente).
Ahora Bien, cuando instalaste los drivers de tu nueva impresora, Epson copio solapadamente en tu PC dos archivos que hacen un trabajo oculto. Estos son OSASOI.EXE Y E_FARNHJB.EXE.
El trabajo de estos archivos consiste en:
Conectarse por internet a una pàgina de Epson y descargar oculta y temporalmente en tu PC este registro que tiene el tiene las etiquetas de todos los cartuchos que estan ahora en el mercado.
Seguidamente pasan a chequear cada uno de las etiquetas de los cartuchos instalados en tu impresora para verificar si estan contenidas en este registro
De esta forma detectan inmediatamente cualquier cartucho que no sea Epson y le envía una orden a la impresora para que lo bloquee, y entonces veras encender la luz roja de la tinta en tu impresora.
Y la Solucion?? Es casi obvia, Elimina OSASOI.EXE Y E_FARNHJB.EXE en todos los lugares que los encuentres, o bien desconectate de internet cada vez que enciendas la impresora.
Para que vuelva a reconocer algun cartucho bloqueado
1-Desconecta la impresora de la PC
2-quita todos los cartuchos
3-apagar la impresora y volverla a encender
4-instala uno por uno los cartuchos otra vez
5-completado todos etos pasos, conectar la impresora a la PC
