[Solucionado] epson stylus office t33 no arranca solo enciende led
29/10/2010 09:29PM
Hola amigos tengo una impresopra marca epson stylus office, el `problema es que cuando lo conecto lo enciendo prende el led verde se apaga ese led y solo quedan encendiendo los led rojos intercaladamante, ningun motor trabaja, cuando preciono el led de apagado si apaga la maquina
no se que puedo hacer con esta impresora
ya he reintalado el software y nada
haber si me alcanzan algun tic, se los agradesco por anticipado
30/10/2010 05:11AM
si parpadean todos los leds en una epson normalmente indica que el tampon de recuperación de la tinta ha llegado a su fin...la solución es llevarla a asistencia epson o resetear el contador del tampon de recuperación de la tinta con SSC utility...
30/10/2010 02:57PM
Hola Maxviolin, gracias por responderme, pero no se si me pudieras ayudar en resetear el contador de dicha impresora o que paguina me recomiendar vicitar, quisiera algun tic para poder solucionar el problema de esta impresora
30/10/2010 05:03PM
cordial saludo Julio
ingresa a esta direccion y alli encontraras el programa y las instrucciones,espero te sea util
http://www.imprek.com.ar/reseteadores.html
exitos
