Epson r220 titilan 2 luces rojas
27/7/2009 12:47AM
De repente la impresora dejó de imprimir. Primero mando el cartel de partes de su impresora estan agotadas y depués comenzaron a titilar las dos luces rojas y no he logrado solucionarlo. Probé con el SSC Service y tambié con al Adjusment Program que es un que te abre una pantalla como en DOS que te pide cambiar la fecha, pero tampoco funciona.
Si alguien tiene una solución por favor pasemela. Gracias
27/7/2009 11:39AM
cordial saludo
ingresa a esta direccion y en descargas encuentras el manual.suerte
www.svreciclados.com.ar
27/7/2009 06:07PM
NO funciona tampoco ese programita, es el mismo que sugieren usar en todos lados pero al pasarlo al final da un mensaje que dice error general. Y no soluciona nada. Gracias Orlando de todos modos
05/2/2011 02:11PM
Un saludos amigos de toda la comunidad yo reparo ok haciendo un recorrido por los comentarios de la epson que titilan dos luces me encontré con una series de falsedades que no te llevan a ningún lado cierto...
Hoy los os voy ayudar ok presten atención los que tenéis este problemas no es cosa de otro mundo ok solo ten calma para solucionar el conflicto que mas sencillo de lo que parece.
Las epson en algún momento de su existencia le sucede por tres razones que siempre omitimos
1 Archivos pendiente por imprimir
2 atasco de papel
3 Cartucho vacío
ok
cuando estas son verificadas notas que ni una ni la otras existe pero continua el problema ciertos
bien que vamos hacer ahora
como el carro no se mueve ara cambiar los cartuchos la encendemos y dejamos que mueva el carro hacia la izquierda para liberarlo y desconectamos de la fuente de alimentación eléctrica ok
luego quedara libre el carro que los podemos mover y colocar en el lugar para cambiar el cartucho ok.
cambias los cartuchos y continuara las luces encendidas ok como es una fusión de las situaciones antes mencionadas debemos ir eliminado una por una ok
1 cartuchos listos nuevos o cargados
El atasco de papel no a pareces cierto vas a colocar el papel varias hojas entre 3 y 5 hojas ok no precisamente en la bandeja colócalas en el rodillo a presionado un poco que entren bien ok y colocas otras es la bandeja
luego apaga enciendes la impresora el arrastrara las 5 hojas que colocaste en el
rodillo
de allí repite el proceso hasta que que borre la imagen que crea la impresora de atasco de papel y cartuchos de tinta vacíos o impresiones pendientes ok
esto ha sido todo señores espero haberles ayudado cualquier duda consultante me lo hacen saber y con gusto le responderé
Suerte Mucha Suerte
05/2/2011 02:12PM
2 atasco de papel
3 Cartucho vacío
ok
rodillo
Suerte Mucha Suerte
